1.1 概述
产品介绍
1.2 MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端是一种通用型数据采集设备,内嵌高性能 ARM 处理器,针对配变市场而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,输入端采用 ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。
1.3 具有如下接口:
1, 三相四线,电流电压,
2, 3 路温度
3, 1 路剩余电流
4, 2 路 DI 输 入
5, 4G 无线通信
6, 1 路隔离型 RS485 接口
7, USB WIFI 配 置
MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端的特色功能:
1, 电流数据:电压、电流、功率、功率因数、电能,
2, 电能质量:电压/电流不平衡度,2~31 次谐波
3, 线缆温度、箱体温度。
4, 剩余电流
5, 预警数据,超负荷、电压/电流,功率、剩余电流、温度,不平衡度等越限报警。
6, RS485,ModBus 标准通信协议。可配置成从模式或主模式(采集别的仪表)。
7, USB WIFI 插入即可通过手机手机 app 实现本地数据查看和参数配置
8, MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端采用 JSON 数据打包,MQTT 协议通过 TCP 传输,利用经济型物联网卡,快速建立通信通道,与云平台无缝对接,特别适合于数据传输量小的场合,如:台区变, 变压器,消防,工业等场景。
9,不停电改造:采用穿刺开口互感器取电
2.1
| 开关量输入输出输入通道个数2(无源)输出通道个数 输出通道参数 RS485 串口通信参数接口个数1波特率2400-115200通讯协议Modbus RTU温度采集接口个数3电压采集接口个数4(A、B、C、N)电流采集接口路数3(A、B、C)剩余电流接口路数1 工作环境操作温度0℃ ~ 45℃工作湿度5% ~ 90%存储温度-10℃ ~ 60℃ 电源参数电源规格220VAC功耗5W浪涌保护 其他尺寸250*130*48mm外壳材质工程 ABS安装方式标准 DIN 导轨安装 |
参数
第二章 模块参数及定义
2.2
| 名称功能L220VAC 输入火线N220VAC 输入零线UaA 相电压UbB 相电压UcC 相电压UnN 线Ia+,Ia-A 相电流Ib+,Ib-B 相电流Ic+,Ic-C 相电流Io+,Io-剩余电流T1+,T1-温度 1T2+,T2-温度 2T3+,T3-温度 3DI1无源数字量输入 1DI2无源数字量输入 2DI-COM无源数字量输入 公共端USB WIFI接入 USB WIFI 模块RS485-ACOM1 RS485 通 讯 A 接 口RS485-BCOM1 RS485 通 讯 B 接 口SIMmicro 4G 物联网卡 |
端口定义
2.3
| 名称描述RUN运行ACT连接上云平台指示RS485RS485 接收/发送数据闪动ALARM告警指示RC剩余电流越限告警指示Temp温度越限告警指示 |
LED 定义
2.4 接线图
2.5
| 名称描述电流互感器200A漏电流互感器800A温度探头PT1004G 物联网卡1G/月 |
配件
第三章 参数配置及数据查看
3.1 MLK-1Q-4G 连接
l 将 USBWIFI 插入竖着的 USB 口中
l 安装好手机 APP
l 打开 APP,然后切换到网关设备
l 点击最下面的模型列表
l 然后点击右下角的服务器更新(更新模型)
l 退出 APP
l 切换手机 WIFI 到 USBWIFI
l 打开 APP, 然后切换到网关设备
l 点击左边的 MLK-1Q-4G
l 看到数据刷新出来说明 APP 连接 MLK-1Q-4G 成功
3.2 配置 MLK-1Q-4G 信息
l 点击左上角的图片进入信息配置页面
l
点击右上角的修改按钮进入编辑模式
² AppID:网关所属公司简称
² 网关设备 ID:(重要)不可与其他 MLK-1Q-4G 重复,十位数字组成
² 网关 MAC 地址:不填
² 网关 IP 地址:不填
² 网关端口:不填
² 项目编号:不填
² 项目名称:所属项目的名称
² 设备所在的城市:当前 MLK-1Q-4G 所在的城市
² 设备所在的区域:当前 MLK-1Q-4G 所在的区县
² 设备详细地址:不填
² 设备所在经度:不填
² 设备所在维度:不填
² 设备类型:可不填
² 设备名称:需要与其他 MLK-1Q-4G 区分开
² 设备最近活动时间:可不填
² 创建时间:可不填
3.2 配置 MLK-1Q-4G 网口信息
l
点击服务器地址右边的设置按钮进入服务器设置页面
² 服务器地址:服务器的 IP 地址
² 服务器端口号:服务器的端口号
² Group ID:Group ID
² 名称:MQTT 用户名
² 密码:MQTT 密码
² Topic:MQTT 主题一级名称
3.3 配置 MLK-1Q-4G RS485 采集信息
l RS485 配置为主模式时:点击 COM1 选项进入 RS485 采集设置
l 点击通讯参数右边的设置按钮进入通讯参数设置页面
² 波特率:COM1 端口下设备的波特率
² 数据位:COM1 端口下设备的数据位
² 停止位:COM1 端口下设备的停止位
² 奇偶校验:COM1 端口下设备的数据校验(奇校验 偶校验)
² 超时时间:读取 COM1 端口下设备最大等待时间
² 发送间隔:发送两条报文之间的间隔
² 通讯失败次数:COM1 端口下设备最多不回复的次数,超过即为通讯中断
l 点击关联设备右边的加号按钮进入 COM1 连接设备配置端
l 根据 COM1 所连接的设备配置,
在页面的右边选好所连接模块的模型,然后点击进入配置界面
² 设备名称:所连接模块名称(1)
² 设备地址:所连接模块地址(1)
² 上报时间:上传服务器时间(30s)
l 完成后点击确认
l { "@context": "https://zhanzhang.baidu.com/contexts/cambrian.jsonld", "@id": "//m.jibsdb.com/article/1089488.html", "title": "MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端", "images": [ "https://skin.elecfans.com/base2012/images/logo.png" ], "description": "1.1 概述 产品介绍 1.2 MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端是一种通用型数据采集设备,内嵌高性能 ARM 处理器,针对配变市场而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,输入端采用 ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。 1.3 具有如下接口: 1, 三相四线,电流电压, 2, 3 路温度 3, 1 路剩余电流 4, 2 路 DI 输 入 5, 4G 无线通信 6, 1 路隔离型 RS485 接口 7, USB WIFI 配 置 MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端的特色功能: 1, 电流数据", "pubDate": "2020-05-10T09:38:17" }
