三极管
9013是一种NPN型小功率三极管。三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。三极管的排列方式有PNP和NPN两种。s9013 NPN三极管主要用途:作为音频放大和收音机1W推挽输出以及开关等 。
参数:结构 NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基极电压 45V
发射极-基极电压5V
集电极电流Ic Max 0.5A
耗散功率 0.625W
工作温度 -55℃ ~ +150℃
特征频率 150MHz
放大倍数 D64-91 E78-122 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
主要用途 放大电路。
有一个传感器,NPN输出的,接5V的电压,可是输出只有2.2V,不能驱动5V的继电器,现在要加一个电路使之能够驱动,电路我大概画了一下,可能不正确,望大神能够帮我确定电阻、三极管阻值型号。顺便给我一个电路图!
把下图中的12V改成你的5V,二极管用4007就可以。
图改的没有错,电阻2K可以了,在继电器并联一个二极管作续流。这样继电器反应快捷。晶体管8050的。 下面的是另外一种三极管开关电路图,和上面的图不一样哟。
声光报警电路
下图所示,声报警电路选用压电式蜂鸣器。单片机输出低电平时,三极管导通,蜂鸣器报警。
图上是声报警电路
