音频电路
这里以图10-44所示的二分频扬声器电路为例,MBM200HT12H介绍对二分频扬声器电路故障的检修方法。电路中,Cl是输出端耦合电容,C2是分频电容,BL1是低音扬声器,BL2是高音扬声器。
图10-44二分频扬声器电路
1.两只扬声器同时完全无声故障处理方法
对这一故障主要用直观检查法查音箱的两根引线是否开路。
2.只是高音扬声器完全无声故障处理疗法
对于这种故障主要用电阻法检测高音扬声器BL2是否开路,检测分频电容C2是否开路。
3.只是低音扬声器完全无声故障处理方法对于这种故障主要用电阻法检查低音扬声器BL1是否开路。
扬声器保护电路能够同时对左、右声道扬声器进行保护,所以会出现两声道同时完全无声的现象。为了说明检查这种保护电路的方法,举常见的扬声器保护电路为例,如图10-45所示。
目前所见到的两分频音箱种类很多,其额定功率在150—300w的较为常见。在使用这种音箱时,比较突出的问题是有时烧坏高音喇叭。实际上烧坏高音喇叭的原因并不是音箱本身设计不合理,也不是自身的质量问题。烧坏高音喇叭的主要原因一是音箱与功率放大器配接不合理;二是在使用中输出信号控制不当。
在音箱与功率放大器配接时,我们首先注意功率放大器的额定输出功率与负载音箱的额定功率是否匹配。从原则上讲功率放大器的输出功率和音箱的额定功率应当相等。 如果使用多只音箱并、串接的话,那么接在同一个输出通道上的扬声器之间的额定功率也要相等。在实际应用上,功率放大器的额定输出功率最好大于负载音箱的额定功率,因为功率放大器的功放管在满载后会出现严重的非线性失真。有意提高功率放大器的额定输出功率,不但可以充分发挥音箱的工作效率, 同时对重放音乐的保真度也有一定的提高。
在实践中有时发现,接在功率放大器同一输出通道上并、串接的音箱之间的额定功率不相等,比如用一只低频250W的音箱与一只两分频的150W的音箱并接,可能它们总的额定功率与功率放大器的输出功率相等了,但负载之间功率不等。如果按照250W那只音箱的最佳工作状态来要求,这时150w的这只音箱很可能已达到了它的峰值状态;要是按照小功率的这只吉箱的最佳工作状态来要求,那么大功率的这只音箱就不会达到最佳工作状态。 在使用两分频吉箱时,如果功率放大器的额定输出功率与所接的负载音箱的额定功 率相等且这时功率放大器是在满负荷状态下工作,提升均衡器时则需要注意。比如一台200W的功率放大器在满负荷工作状态下,用均衡器将低频提升三分贝,这时的功率放大器应该有600W的储备功率才可以。如果达不到这个要求;放大器的功放管就会过载。这时,两分频音箱及其它所配接的音箱就有烧坏的可能。
要严格注意输出信号的工作状态,防止削波现象的产生。两分频音箱烧坏高音喇叭的一个重要原因是方波造成的。我们在使用两分频音箱的过程中,要严格注意输出信号电平的状态,在整个系统中防止在任何一级出现削波现象。
许多人认为功率放大器上的控制钮是调整音量的。实际上如果功率放大器与负载音箱的功率匹配合理时,功率放大器上的控制钮就应该开到最大值。也就是说在末级我们给输出信号留有最大的门限,以使扩声系统的前级不受后级的制约。如果我们把后级门限留得很低,那么就不会达到计划的输出功率。如果在这种情况下提高输入信号的增益,加大输出电平,很可能在前级出现削波现象。保证一良好的信号输出是保护两分频音箱高音喇叭工作寿命的一个重要条件。
