EDA/IC设计
Cadence工具包含IC设计组件和PCB设计组件,从现在开始学习PCB设计组件,并对比曾经的Altium(Protel)
Cadence PCB设计组件采用分立的工具,这个与Altium不同。以16.x为标准,近10个组件。
1.原理图部分
OrCAD Capture CIS or Allegro Design Entry CIS : 原理图部分工具,主要功能包括
制作原理图器件封装
原理图绘制
生成网表
Pspice: 归属于原理图组件,用于进行原理图的仿真;在绘制原理图后,
2. PCB部分
Padstack Editor: 图像化界面工具,用来设计PAD点,主要制作相对常规的PAD点,包含单层和多层PAD。为进一步做封装准备
Allgero PCB Editor: 图形化界面工具。主要功能包含
制作图形Symbol
器件的封装,调用Padstack Editor生成的PAD点
机械件的封装,包括板子机械空,刻槽等
绘制图形,包含LOGO等
绘制自定义PAD点,多指不规则的PAD,包括FLASH焊盘,金手指等
执行放置器件,布线,生成制版与贴片等工序需求文件
制作PCB设计前准备文件,包含约束条件,绘制布件区域和禁布区域等
Allegro PCB Router: 图形化布线工具,用于包含复杂规则的高容量板布线。配合PCB Editor ,PCB SI等,完成PCB绘制
Allegero PCB SI:为PCB板的高速设计和分析提供保障。在PCB设计的各个阶段都可以用来发现和解决电气相关问题,实现时序,信号完整性,串扰,电源供给和EMI等的折衷。
Allegro SigNOISE: 在布线前,获取未互连支路的时序延迟估算和噪声反射数据
Allegro EMControl : 检查是否符合电磁兼容规则
Allegro Constraint Manager: 基于表格的工具,可以使用PCB Editor调用。用于评估,管理,回顾和更改设计规则。采用图形化的界面进行创建,修改规则
3. 其他部分
AXL-SKILL: allegro工具的扩展语言。用来创建可以沟通数据库和实现自定义命令的组件。FPM封装制作工具基于此。
责任编辑:zl
