EDA/IC设计
区别于altium的一库走天下,cadence的PCB套件流程中,PCB封装的制作需要单独制作pad,然后绘制封装。这两步的工具分别为Padstack和PCB Editor
注:allegro工具会自动从\share\pcb\pcb_lib\symbols下寻找相应的封装类型
-----Padstack使用-------
Padstack是生成器件封装的必备部分
焊盘类型
reg_pad : 标准焊盘,为正片。通常包括圆形,正方形,矩形,8变形,圆角矩形,shape等
anti_pad :负片,防止pin脚连接到内部金属层
thermal_pad:代替标准焊盘,用来降低热耗散 。正片和反片都有
同一层内,一般只使用以上3种的一种
通常Padstack包含以下部分:
(以下两部分针对每层)
Pad尺寸和形状:通常为圆形,正方形,矩形,8变形,圆角矩形,shape(自定义形状),需要自己建立等
钻孔类型和钻孔显示图形
(以下三部分针对Top和Bottom层)
Solder mask :
通常比规则焊盘大4mil板子上要上绿油的部分,通常为负片输出,即绘制的部分为裸露铜皮的部分
Paste mask:
通常和规则焊盘大小相仿 板子上刷锡膏的部分,通常用来制钢板使用。
Film mask:
用户自定义信息
