第1章 Lonkon 组态软件介绍
本章介绍 Lonkon 全中文工控组态软件的基本功能和主要特点,并对软件系统的构成和各个组成部分的功能进行详细地说明,帮助用户认识 Lonkon 组态软件系统总体的结构框架;同时介绍 Lonkon 系统运行的硬件和软件需求,以及 Lonkon 的安装过程和工作环境。
1.1 概述
Lonkon 组态软件是配合人机界面上位机开发的配套组态软件,它通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制、实时曲线、历史曲线和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,将以往的组态软件和人机界面的功能集成在一起,比以往普通的触摸屏的功能更强大,在自动化领域有着更广泛的应用。
Lonkon 组态软件的主要特点和基本功能如下:
简单灵活的可视化操作界面。Lonkon组态软件采用全中文、可视化、面向窗口的开发界面,以窗口为单位,构造用户运行系统的图形界面,使得Lonkon的组态工作既简单直观,又灵活多变。用户可以使用系统的缺省构架,也可以根据需要自己组态配置图形界面,生成各种类型和风格的图形界面。
丰富、生动的多媒体画面。Lonkon组态软件以图像、图符、报表、曲线等多种形式,为操作员及时提供系统运行中的状态、品质及异常报警等有关信息;通过对图形大小的变化、颜色的改变、明暗的闪烁、图形的移动翻转等多种手段,增强画面的动态显示效果;在图元、图符对象上定义相应的状态属性,实现动画效果。Lonkon组态软件还为用户提供了丰富的WINDOWS 编程控件,使设计人员编程更方便。
强大的网络功能。Lonkon组态软件支持TCP/IP、Modem、RS-485/ RS-232等多种网络体系结构。 多样化的报警功能。Lonkon组态软件提供多种不同的报警方式,具有丰富的报警类型和灵活多样的报警处理函数。不仅方便用户进行报警设置,并且实现了系统实时显示、打印报警信息的功能。报警信息的存储与应答,为工业现场安全可靠地生产运行提供了有力的保障。
实时数据库为用户分步组态提供极大方便。实时数据库是一个数据处理中心,是系统各个部分及其各种功能性构件的公用数据区,是整个系统的核心。各个部件独立地向实时数据库输入和输出数据,并完成自己的差错控制。在生成用户应用系统时,每一部分均可分别进行组态配置,独立建造,互不相干,而在系统运行过程中,各个部分都通过实时数据库交换数据,形成互相关联的整体。
用数据库来管理数据存储,系统可靠性高。Lonkon编程软件的数据存储不再使用普通的文件,而是采用专用数据库来管理。组态时,设计人员自己建立数据库后,运行时,系统就会自动生成一个数据库,保存和处理数据对象和报警信息的数据。利用数据库来保存数据和处理数据,提高了系统的可靠性和运行效率,同时,也使其它应用软件系统能直接处理数据库中的存盘数据。
实现对工控系统的分布式控制和管理。考虑到工控系统今后的发展趋势,Lonkon充分运用现今发展的DCCW(Distributed Computer Cooperator Work,分布式计算机协同工作方式)技术,使分布在不同现场的采集设备和工作站之间实现协同工作,不同的工作站之间则通过Lonkon系统实 15 时交换数据,实现对工控系统的分布式控制和管理。
总之,Lonkon 组态软件功能强大,操作简单,易学易用,普通工程人员经过短时间的培训就能迅速掌握多数工程项目的设计和运行操作。同时使用 Lonkon 组态软件能够避开复杂的计算机软、硬件问题,集中精力去解决工程问题本身,根据工程作业的需要和特点,组态配置出高性能、高可靠性和高度专业化的工业控制监控系统。
1.2 Lonkon 组态软件的构成
软件安装完之后,在系统“开始”菜单“程序”中生成名称为“Lonkon工业控制软件” 的程序组。该程序组中的快捷方式包括:
Lonkon工业控制软件:Lonkon工业控制软件的快捷方式,包含工程管理、数据库管理、控制功能块以及工程的上传下载等功能。
梯形图编辑器:软PLC梯形图开发程序的快捷方式。
历史数据转换工具:为了减小人机界面中的数据容量,最大程度的保存历史数据,本系统将历史数据保存在 DAT 文件中,用户可以从人机界面下载该文件,通过历史数据转换工具把数据转换成 EXCEL 文件格式。
调试输出后台:用户可以在动态脚本中增加打印调试信息,这些打印调试信息会输出到“调试输出后台”工具的调试窗口中。
实时数据监控:通过该工具,用户可以查看和修改人机界面实时数据库中的数据。
1.3 Lonkon 组态软件的体系结构
Lonkon 组态软件体系结构分为组态环境、模拟运行环境和运行环境三部分。
组态环境和模拟运行环境相当于一套完整的工具软件,可以在 PC 机上运行。用户可根据实际需要裁减其中内容。它帮助用户设计和构造自己的组态工程并进行功能测试。
运行环境则是一个独立的运行系统,它只能在人机界面上运行。它按照组态工程中用户指定的方式进行各种处理,完成用户组态设计的目标和功能。运行环境本身没有任何意义,必须与组态工程一起作为一个整体,才能构成用户应用系统。一旦组态工作完成,并且将组态好的工程通过以太网下载到下位机的运行环境中,组态工程就可以离开组态环境而独立运行在人机界面上。从而实现了控制系统的可靠性、实时性、确定性和安全性。
实时数据库是 Lonkon 系统的核心
实时数据库相当于一个数据处理中心,同时也起到公用数据交换区的作用。Lonkon 组态软件用实时数据库来管理所有实时数据。从外部设备采集来的实时数据送入实时数据库,实时数据库将数据传送给系统的组态画面对应的数据变量。实时数据库自动完成对实时数据的报警处理和存盘处理,同时它还根据需要把有关信息以事件的方式发送给系统的其它部分,以便触发相关事件,进行实时处理。因此,实时数据库所存储的单元,不单单是变量的数值,还包括变量的特征参数(属性)及对该变量的操作方法(报警属性、报警处理和存盘处理等)。这种将数值、属性、方法封装在一起的数据我们称之为数据对象。实时数据库采用面向对象的技术,为其它部分提供服务,提供了系统各个功能部件的数据共享。
全部1条评论
