步骤1:打开记事本
按Windows按钮,然后键入记事本或制作新的文本文档。
步骤2:代码(1)
在记事本中键入此代码并将其另存为messenger.bat
@echo off
颜色0a
标题聊天Messenger
echo您好,欢迎您聊天程序!
echo。
set/p username =输入您的姓名:
echo%username%已加入! 》》 join.dat
:消息
设置/p message =说:
转到:发送
:发送
回显%username%:%message%(%time%)》》 log.dat
goto:message
可以从此链接输入,复制或下载: https://drive.google.com/file/d/0B49gQ2qjqc5dcmNqY 。..
步骤3:代码(2)
将其键入新文档并将其另存为接收器。bat
@echo off
颜色0a
:read
cls
类型join.dat
echo。
类型log.dat
echo。
超时/t 1
转到:阅读
下载链接:
https://drive.google.com/file/d/0B49gQ2qjqc5dUDdaT 。.. p》
请确保将其与其他程序保存在同一文件夹中。
第4步:尝试一下!
《现在打开两个程序,输入您的名字,然后说些什么。繁荣!您刚刚制作了一个聊天程序。现在,您与其他人聊天所要做的就是与他们共享文件夹!共享文件夹。..右键单击文件夹,然后按共享。现在,指定要与之共享网络的人,然后按应用并完成。信息使者如何制作文件,然后接收方读取文件并在屏幕上键入文件。
责任编辑:wv
