如何使用USB到串行/TTL适配器将代码上传到atmega328p
1.3w人已加入
步骤1:
首先让我们看看适配器是否正常工作。
插入适配器》 》打开Arduino IDE 》》选择合适的COM端口》》打开串行监视器》》然后键入“ Hello World”,如果没有问题,它将在监视器中打印“ Hello World”
(如果您的适配器工作正常,则跳过下一步)
步骤2:修复适配器的驱动程序
设备管理器》》端口(COM和LPT)
如果“多用USB到串行通信端口”旁边有一个黄色三角形,则表示未安装正确的驱动程序版本。
(单击此处有关更多信息)
卸载现有驱动程序(控制面板》》卸载程序)
下载驱动程序
然后安装并完成!
再次执行第1步,以查看适配器是否正在工作
第3步:进行必要的布线
Atmega328P
对于atmega328p在面包板上,进行以下连接(另外,在LED上串联一个LED atmega328p引脚19/数字引脚13上的100欧姆电阻,用于以后测试)
零件:
1。按钮(常开)
2。 1个10kohm电阻
3。 2个22pF陶瓷电容器
4。 ATMEGA328P
5。 16 MHz晶体振荡器
步骤4:Atmega328p引脚排列
Atmega328P
步骤5:上传代码
Atmega328P
Atmega328P
用于上传代码:
1。首先使用USB到串行/TTL适配器
USB到串行/TTL适配器》》》 Atmega328p
5V 》》》 5V电压轨
进行以下连接GND 》》》 GND轨
TXD 》》》引脚2/RX引脚
RXD 》》》引脚3/TX引脚
2。打开Arduino IDE 》》文件》》示例》》基础》》闪烁
3。按下按钮》》点击上传
4。如果显示“正在编译草图。..”,请继续按
5。出现“正在上传。..”按钮后立即释放按钮。
6。完成!
        责任编辑:wv
