步骤1:简介
电源板是一根延长线,电源插座上有多个电源插座。最后,虽然有不同类型的配电盘(电涌保护等),但对于本项目而言,它是一个基本的配电盘。
对于该项目,我使用了一个配电盘,每个配电盘带有6个电源插座用开关独立控制插座。当然,在此项目中应用修改后,您可以使用Blynk应用程序通过智能手机控制6个插槽中的每个插槽(或通过按下电源条上的插槽开关来覆盖Blynk控件)。
要使用Wemos D1 mini控制电源插座,需要一个光隔离继电器板来将电流打开或关闭到电源插座。
继电器是一个电动开关,基本上使用电流。打开或关闭开关。继电器可以有多种类型,我将使用的是电磁继电器,但是请随意使用任何符合您要求的继电器。我将使用的继电器也将被光学隔离,这意味着继电器的驱动电路与它控制的电源电路完全隔离。为了让我的生活更轻松,我得到了一个8CH板,并且仅为此项目使用了6个继电器。
步骤2:要求
该项目需要什么:
Arduino IDE
8CH Realay开发板(由于电源条具有6个电源插座,因此实际上仅6个继电器将用于该项目)
Blynk App适用于IOS或Android
Wemos D1 Mini R2
像这样的6通道(或8通道)电源板(EU插头)
彩色电线和公头-女性杜邦线
用于带电和中性交流电源的蓝色线和黑色或棕色线
步骤3:设置配电盘
确保电源板已松开!
松开电源板背面的所有螺钉
通常,电源条带有防篡改螺钉,因此您需要设计用于拧开防篡改螺钉的螺丝起子。
取下顶盖并检查电路
您必须在所有6个电源插座和Maint上切断“ LIVE AC”连接在所有6个电源插座上的连接“ NEUTRAL AC”中。
在所有连接上切断“ LIVE AC”连接后,将来自继电器的电线直接焊接到热(LIVE AC)端子上6个电源插座。
我使用的配电盘的每个插头都有单独的开关。如果没有单独的开关,则过程相同,但是您无法覆盖Blynk控件以关闭套接字。
请参阅图片以了解如何建立这些连接。
步骤4:接线
该图显示了如何将配电盘连接到8CH继电器板和Wemos D1 mini R2开发板上。
由于配电盘具有防篡改螺钉,因此需要一个工具来打开防篡改螺钉。如图所示。
打开电源板后,必须切断每个电源插座的“ LIVE AC”端子的连接并将彩色电线焊接到电源插座的“ LIVE AC”端子上。
步骤5:
连接到Wemos D1 Mini R2
您需要连接的是GND和V +引脚到Wemos D1 Mini R2的5V和GND引脚,然后将继电器输入连接到您选择的任何Wemos D1 Mini R2 GPIO,我使用了D2,D5,D6, D7,D3,D4。
软件
使用Blynk,您可以完全灵活地控制Wemos D1 Mini R2 GPIO,从而控制继电器。
