交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。
为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
使用交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法如图所示。图 (a)所示为交流电流表的直接接入法,适用于测量范围在量程容限内;图(b)所示为带电流互感器的交流电流表接入法,适用于需要扩大量限或必须降低通过仪表电流的情况。但需注意:所选用的电流互感器,其变比必须与电流表一致。
图 (a)测量时是将电流表串接在被测负载回路中;图 (b)是通过电流互感器检测后由电流表进行检测。
在使用交流互感器时,不允许交流互感器二次侧开路,否则会产生高压而对人或设备造成很大危害。
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。
由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的平方成正比,所以刻度不均匀;由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用.
