步骤1:整理材料
该套件随附电阻器,电容器,螺钉,垫片等。如果分开然后整理它们,您的工作会容易得多。加热烙铁,弄湿海绵以清洁烙铁头,找到无铅焊料。如果您不知道如何根据颜色代码确定电阻器的值,则应使用万用表测量每个电阻器的电阻。这是指向应用程序的链接,该应用程序将根据电阻器的颜色代码确定电阻器的值,以防万一您需要进修或波段太小而看不到(像我一样)。 http://goo.gl/fgPVOO
第2步:开始焊接小型元件
当您将焊料焊接到这样的板上时,您总是希望以最小,最低的组件开始。如果您先焊接一个大电容器,它们将妨碍其他所有工作。因此,我从板子前端的LED开始。 LED在R,Y,B和G板上分别标有红色,黄色,蓝色和绿色。非常重要的一点是,以正确的方式放置LED,否则它们将不起作用,并且电路也可能不起作用。请注意,板上的符号显示的是一侧为圆形的圆形。 LED以相同的方式,带有一个平坦的侧面。只要确保LED的飞行侧与图的平坦侧对齐,就可以用正确的方式进行安装。
步骤3:焊接技巧
进行良好焊接的秘诀在于了解焊料不会粘在冷的组件上。请勿尝试将焊锡熔化在烙铁上,然后将其滴到冷的部件上。您必须将组件加热到足以使焊料熔化并使其均匀流动的温度。在此电路板上,有一个金属环可将元件脚焊接到其上。因此,握住烙铁使其接触金属环和元件支脚10-15秒钟,然后将焊料接触到烙铁,金属环和支脚之间的接合处。它应该顺畅流动,看起来平坦而有光泽。此页面上的图像虽然模糊,但显示出良好的光泽焊点。
从组件上切下腿,以防止短路。
步骤4:保持焊接状态
此电源中有一个集成电路。它有14条短金属腿。集成电路对热很敏感,因此您不想将IC直接焊接到板上并可能损坏它,因此它们带有一个插座。接下来我焊接了插座。支脚非常靠近,因此请确保不要使用过多的焊料,否则它们可能会跨过间隙并造成短路。我自己焊接这个项目,所以在我完成第一个焊点之前,插座一直掉下来。因此,我用一块透明胶带将其固定直到完成第一个焊点。
IC的一端为半圆,以确保以正确的方式放置它们。套筒的一端还具有半圆形。电路板上的图在一端也显示了一个半圆形。确保这些半圆都对齐。
第5步:焊接二极管
二极管又小又躺与董事会持平,因此他们是下一步的理想人选。二极管的正确走路非常重要。在电路板上,一端有一条白线。在二极管上,一端有一条白/灰/黑线。确保线条对齐。 D3,D4,D5和D6都面向相同的方向。但是D1和D2面对相反的方向。
焊接6个二极管并修剪支脚。
步骤6:焊接电阻器
电阻器也平坦而低,因此下一步是上调。共有六个电阻,它们插入的方式无关紧要。请使用彩色线或万用表确保将其放置在正确的位置。焊接它们并切断腿。
步骤7:焊接电容器
现在,我们可以继续使用一些更大,更高的组件。接下来是电容器。该电路中有6个电容器。四个形状像罐一样,它们是极性的,这意味着您必须以正确的方式放置它们。另外两个不是极性的,可以以任何一种方式放置。电路板上的图在一侧显示正极,在另一侧用交叉影线阴影显示。阴影线侧是负侧。极性电容器的一侧有一条线,上面带有负号。确保电容器的负极与图中的阴影线符号对齐。
步骤8:焊接可变电阻器和扬声器
可变电阻器具有3条支脚,不能以错误的方式放置。小型扬声器的顶部贴纸上带有正号,应与电路板上的正号对齐。接下来将其焊接。
可变电阻器用于校准3位数显示屏上的读数。使用万用表查看实际电压输出,然后转动电阻,直到显示与万用表读数匹配为止。
第9步:纠正错误
我将组件放在错误的位置,并在移除它的过程中损坏了电路板。金属环从板上提起,因此没有任何东西可将正确的组件焊接到板上。在电路板的底部,黄色条纹是嵌入的导线,因此您可以看到该元件导线应该连接到的位置。因此,我用一小段电线(实际上是我切断的一根脚)连接到生产线中的下一个焊点。如果没有任何意义,请看图片。
步骤10:焊接电位计,晶体管和螺丝端子
电位计将连接到旋钮,以便您可以调节电压。晶体管具有3条支脚:发射极,基极和集电极。它们没有在晶体管上清楚地标出,但是组件的一侧是平坦的,而另一侧是圆形的。电路板上的图的一侧是平坦的,而另一侧则是圆形的。如果以这种方式放置,那将是正确的。
有两个螺钉端子。一个具有3个连接,另一个具有2个连接。在板上明确标记了放置它们的位置。确保连接朝外,以便以后可以连接电线。
步骤11:大型晶体管和散热器
大型晶体管会产生大量热量,因此需要在焊接之前将其螺栓固定到散热器上。使用小螺钉和螺母将其连接至散热器,然后再将其插入板中并进行焊接。它实际上只能以一种方式进行。小心焊接,以免损坏晶体管。散热器将有助于保护它,但无论如何都要小心。
第12步:3位数字显示
3位数字显示,首先将电线修整到大约3/4英寸长,然后拉下绝缘层。您实际上并不需要剥线钳,它们可以用您的手指拉出。小心,因为它是多股线,并且如果线束开始遍及整个地方,它们将与相邻的线短路,并造成各种破坏。
将电线穿过相关的孔,将显示器拧到板上,然后从另一侧焊接电线。
在这里,您可以将变压器的蓝色电线焊接到电路板上。电线走哪条路都没关系。如果电线的颜色不同,则是来自变压器底部的电线连接到电路板。其余变压器线将在稍后处理。
步骤13:将IC放入
现在,您已经重新完成焊接后,就可以将IC插入插座了。确保半圆面向正确的方向,并且放入时不要弯曲任何支腿。在轻轻按压之前,请仔细检查以确保所有支腿都对齐。我的腿有几条弯曲的腿,两腿之间的距离比应该的远一些。因此,我将它们紧紧靠近并对齐。
步骤14:构建外壳
盒子和一些精巧的小槽固定在一起,在这些小槽中拧紧了螺丝和螺母。请参阅此连接器特写的图片。
请参阅第二张图片,以了解各部分的对齐方式。没有关于如何一起使用的说明,因此照片会派上用场。
首先,使用提供的垫片将电路板固定在外壳底部。然后,将其放在覆盖电位计的一侧。那是最简单的。靠近变压器的那一面应继续进行下去,因为一些电线需要穿过变压器。
步骤15:完成变压器的接线
变压器另一侧的红线连接到插头。随附一些收缩管来密封连接,以避免接触110V AC。焊接前将收缩管滑上,将电线焊接在一起,然后使用烙铁收缩管以密封连接。
将电线放入壳体内,将电线固定器放入壳体的插槽中,然后将其拧紧。
您现在可以使用电源,但仍然可以使用您需要做的一些事情。
步骤16:连接输出
没有说明将电线连接到何处以将设备用作电源的说明。因此,在将它们放在一起之前,我测量了输出以找到一个约6伏的输出。从顶部开始计算,正极输出来自第一个连接器,负极输出来自第四个连接器。
首先,您需要将鳄鱼夹连接到红线和黑线。剥去导线的两端,并在其上涂上熔化的焊料。将电线穿过鳄鱼夹中的孔,然后将其焊接到夹子上。然后压下鳄鱼夹的末端以将电线打孔。
现在,将电线穿过盒子的侧面,并使用螺钉端子将红色的电线放在第一个端子中,将黑色的电线放在黑色端子中电线在第四个端子。
第17步:校准显示屏
小的蓝色可变电阻器用于校准3位显示。将万用表连接到输出鳄鱼夹,然后用小平头螺丝刀转动电阻,直到显示屏匹配得足够近为止,您可以满意。
步骤18:将其全部关闭并用它来为您的项目提供动力
现在,您已经完成了。拧紧盖子,测试设备,然后使用它为新的,凉爽的项目供电!
