步骤1:制作12V直流电动机速度控制器
我有视频,可以学习有关24V DC电动机速度控制器的信息。您可以在这里查看。但是,对于12V直流电动机,只要稍加修改,它就可以在12V下运行。看一下我为12V运行修改的图片和原理图。在我的项目中,当以最大速度运行775电动机时,我使用不带散热器的mosfet irfp240。您可以使用IRFz44或IRF3205,但需要较小的散热器
原理图,PCB,Gerber文件,您可以在这里下载并自行制作,但使用简便。您可以将Gerber文件发送到JLCPCB.COM以订购PCB。高质量的10PCB仅需2美元。从JLCPCB.COM看关于PCB的图片
零件清单:
irf 3205(z44,75n75 。.. irfp240)x2
二极管fr307 x2
二极管1n4007
电阻100/2w
电容器470uF/25V
电容器47uF/16V
电容器104
电容器102 x2
LM324
晶体管c1815 x2
晶体管a1015 x2
POT VR 10k
电阻56k
电阻10k x3
电阻5k1 x 3
电阻4k7
电阻1k
电阻2k2
如果在24V电压下运行,则用于lm7812的小型散热器
用于2 mosfet的小型散热器(可以从旧的PC电源中获取)
了解更多详细复制并粘贴到Google图片搜索中
第2步:使用旧PC电源制作12V 15A SMPS
我有视频并且对此有指导意义,您可以在这里查看。但是输出为24V,因此我们需要稍作修改以使输出为12V。一般。不带PC PSU CT PIN的变压器具有2个输出电压12V,5V(从5V引脚获取3.3V)。为了获得24V,我们使用12V输出引脚,为了获得12V,我们选择5V引脚。您可以自行下载原理图,PCB gerber文件。
责任编辑:wv
