接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择主要介绍在接地电阻测量中常规的接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号的选择方法,如需咨询接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择所提及的数字接地电阻测试仪。
在电力电网系统接地试验和绝缘试验是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。通过金属导线与接地装置连接来实现,将电气设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾以及爆炸等事故。接地、绝缘电阻试验项目的是保障电力系统运行正常,是电力系统预防性试验项目中的不可缺少的试验项目。
接地电阻测试仪的作用能有效的预防人身和设备安全,根据接地类型可分为直接接地、间接接地、单点接地、多点接地等。接地电阻测试仪根据现场地网的大小和结构可分为单点接地和多点接地,满足不同要求的测试现场,在电磁干扰比较大的适用现场,可以采用45hz和55hz的异频测试。
卓亚电力生产的接地电阻测试仪又称接地电阻测量仪、接地表、接地电阻表等,其中常规接地电阻测试仪DER251数字接地电阻测试仪量程为:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA),DER2581E数字接地电阻测试仪电阻量程范围从0.01Ω~30.00kΩ,接地电压量程为0.01~600V。其测量方式分别为精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻,并可以通过三种方法进行接地电阻的测量,分别是采用额定电流变极法测量电阻,采用四极法测量土壤电阻率,采用平均值整流(S-ES接口间)测量接地电压。接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针接地等多种环境。
接地电阻测试仪原理为在被测接地极和辅助极直接加载一个电压,测试流经大地和接地极直接的电流,计算出接地电阻。注意,测量时,大地中有可能存在影响精度的杂散电流。需要选用多种测试方法的接地电阻测试仪,才能更准确的测得数据。
