步骤1:提取音频放大器板
第一步是拆卸驱动器。
Th音频放大器板通常直接放置在驱动器的前面板后面。在大多数情况下,PCB的形状很窄。在音频放大器板和驱动器的“主”板之间,进行了扁平电缆连接。从主板上拆下它。如果需要的话,也许可以使用它。
别忘了还要提取激光二极管和电动机-它们可以用于其他说明。
在图片上可以看到提取板,
第2步:成形放大器板。
第二步是研究您拥有的东西。
优良作法是用数码相机以宏观方式为电路板拍照,并尽可能将其绘制在A3纸上,并尝试了解电路板的结构。板。您会看到板上还放置了一些其他电气组件-开关,用于读/写操作的LED等。您必须决定应使用的组件-是否需要指示灯来指示电源的存在,是否需要音量控制。.
通常,由于低噪声的原因,音频放大器占用的空间很小,必须加以识别。在这种情况下,大约是放置在安装芯片的电路板末端的整个PCB面积的1/3。
下一个动作是标记应使用的电路板部分,方法是:音频放大器轨道的信号路径和电源应保持安全。板上总是有一些连接开关,传感器和LED的轨道,可以在不影响音频放大器性能的情况下进行切割。对于标记,我使用了深色标记。现在可以切割木板了。为此,我使用普通的剪刀。由于切割过程中会出现裂纹,因此您必须小心地将木板切割成与标记线相距一段距离。切割板后,必须将其成形-必须对所有锋利的边缘进行抛光。为此,可以使用砂纸。
步骤3:研究工作
现在开始真正的研究工作。我们必须确定音频放大器使用的芯片,查找技术数据(数据表)并跟踪所有连接。在这种情况下,很容易看到该芯片来自APA3541类型(ANPEC的产品-http://www.anpec.com.tw)。使用“ Google”可以很容易地找到数据表。 APA3541/4是集成的AB类立体声耳机驱动器,包含在具有静音功能的SO-8或DIP-8塑料封装中。对于我们来说,在数据表中找到的最有趣的信息是:1)具有功能引脚描述的框图; 2)典型电源电压-在这种情况下为5V; 3)可能的驱动负载(可以为16欧姆)。
现在的任务是以正确的方式连接放大器。
我卸下了扁平电缆。我在A3板上用金属轨迹视图绘制了PCB图片,以便于跟踪每个轨迹和连接。您可以为每个信号使用不同颜色的标记。
让我们从接地引脚开始-通常,接地是PCB上的“最胖”导线。它是4号芯片引脚。使用欧姆表可以检查一下。必须在合适的地方焊接接地电缆(电池的“-”)。那里的绿色不足必须从PCB上清除。我用大针划伤它。
第4步:电源连接
下一步是确保芯片的正确电源。我们发现该芯片必须由5V电源供电。这种电池并不常见。最好使用稳压器,它将产生所需的电压。我发现最合适的是78L05型稳压器-它具有3引脚和小封装。实际上,它不需要外部组件。要将其安装在PCB上,我们需要在适当的地方再次刮擦绿色的缺口,并在其引脚上钻3个孔。
此后,我们可以安装调节器,进行焊接并桥接地线。
第5步:连接静音信号。
在数据表中发现音频放大器具有静音引脚-您的决定:您可以使用一个开关使放大器静音,或将引脚硬连接到电源线以连续运行。
我直接将其连接到电源线。
步骤6:将LED连接为电源指示器
由于存在LED,我决定将其连接为电源指示器。为此必须进行两个连接:
-限制通过LED的电流的电阻器必须连接到电源线
-LED的阴极必须连接到接地线
第7步:连接输入
现在仍然可以连接放大器。我使用了有缺陷的立体声电话线。根据放大器的使用方式,可以实现不同的电缆连接。使用欧姆表跟踪输入轨道(音频放大器芯片的输入连接至音量控制电位器,然后通过电解质电容器连接至音量控制电位器),我确定了输入信号到达的扁平电缆的焊盘。左右音频信号有两个孔,接地电缆有一个额外的孔,音频和电源电缆已焊接,在这种情况下,您要将放大器连接到单声道音频信号源,最好将两个输入都短路在一起。
步骤8:喜悦。..
最好找到一个适合放大器和电池的盒子。它可以是塑料或金属-在第二种情况下,必须在盒子的内壁和PCB之间放置绝缘层,以防止短路。必须切开一个用于音量调节的孔。我使用了一个适合小型收音机的塑料盒,在该盒中预留了9V(6LR61型)电池的特殊位置。我在电池“ +”的电缆上增加了一个ON/OFF微型开关。我使用类似dremel的工具在盒子的侧壁上切了一个孔,用于音量控制,音频插孔,LED和微动开关旋钮。最后,我用3颗小螺丝固定了电路板。
我连接了电池,打开了放大器。。..。
声音还不错。..
也很高兴!
