步骤1:材料必需
1。 Arduino UNO
2。 ATmega8单片机
3。 USBasp编程器
4。跳线(母对母)
步骤2:连接电路(注意)
视频中显示的电路不正确请参考此电路(抱歉)
第3步:引导加载。..。.
请观看我的视频
1。下载AVRDUDESS(下面的链接)
http://blog.zakkemble.co.uk/avrdudess 。..
2。安装程序。
3。打开程序。
4。从下拉菜单中选择USBasp。
5。单击检测(用于检测微控制器)
6.如下所示更改保险丝位的值。
L:0xFF
H:0XDE
E:(空)
LB:0x3F
7 。点击“写入”
8。点击“读取”
9。选择Bootloader文件@ Optiboot_atmega8.hex
10。单击程序。
11。现在ATmega8已被引导加载。
步骤4:将Atmega8开发板连接到Arduino
1。复制此
atmega8o.name = Atmega8 Optoboot
atmega8o.upload.tool = arduino:avrdude1
atmega8o.upload.protocol = Arduino的
atmega8o.upload.maximum_size = 7680
atmega8o.upload.speed = 115200
atmega8o.bootloader.tool = avrdude1
atmega8o.bootloader.low_fuses = 0xBF时才
atmega8o.bootloader.high_fuses =的0xDC
atmega8o.bootloader.path = optiboot
atmega8o.bootloader.file = optiboot optiboot_atmega8.hex
atmega8o.bootloader.unlock_bits = 0x3F的
atmega8o.bootloader.lock_bits =为0x0F
atmega8o.build .mcu = atmega8 atmega8o.build.f_cpu = 16000000L
atmega8o.build.core = arduino:arduino
atmega8o.build.variant = arduino:standard
2。转到Arduino @ Hardware @ Arduino,然后打开Boards.txt
3。在末尾粘贴复制的数据。
4。保存并关闭文件
步骤5:
1。打开Arduino (必须使用Arduino IDE 1.0.6)
2。选择开发板(Arduino Optiboot-Atmega8-16)
3。上载代码
责任编辑:wv
