一、特 性 :
● 基于CM-AM335X工控核心板
● 支持3G或者GPRS通讯
● 支持GPS定位
● 总线扩展500M像素摄像头
● 支持LCD显示输出
● 支持电力红外
● 支持条形码扫描
● 支持WIFI BT
● 支持锂电池供电及充电,低功耗设计
● 一键实现开关机、休眠、唤醒
● 支持android4.1.2和linux3.2.0
二、技术参数
核心板 |
核心板 |
基于CM-AM335X工控核心板 |
多媒体 |
摄像头 |
总线扩展摄像头控制器,最大支持500M像素摄像头 |
LCD |
3.5寸 TFT LCD显示输出,分辨率320x240 |
触摸屏 |
4线电阻式触摸屏,使用4路 12bit ADC |
FM |
支持FM调频收音机 |
音频 |
Line-out、Mic-in |
通信接口 |
3G |
支持电信CDMA2000 EVDO。 |
GPRS |
支持GPRS数据传输 |
USB CLIENT |
1路USB CLIENT MicroUSB AB连接器 |
USB HOST 2.0 |
1路USB HOST 2.0 USB-A连接器 |
WIFI |
支持WIFI IEEE 802.11b/g/n |
蓝牙 |
Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 EDR and 2.1 EDR |
电力红外 |
电力红外数据通讯 |
支持电力红外抄表系统 |
导航 |
GPS |
支持GPS导航 |
条形码 |
条形码 |
支持条形码扫描 |
传感器 |
环境光传感器 |
支持环境光传感器 |
存储 |
TF卡 |
支持TF卡,可以使用TF卡启动 |
电量检测 |
ADC |
1路ADC,12bit, 用于锂电池电量检测 |
键盘 |
矩阵键盘 |
5 x 5 矩阵键盘 12pin FPC连接器 |
按键 |
一键开关机、休眠、唤醒;音量增大;音量减小;复位按键。 |
RTC |
RTC |
实时时钟,纽扣锂离子电池供电 |
充电 |
锂电池充电 |
最大充电电流1A,带 DPPM |
电源电压 |
电源电压 |
DC 5V/2A输入 |
工作环境 |
工作环境 |
0°-70°(-40°-85°可选) |
操作系统 |
操作系统 |
支持android4.0.3和linux3.2.0 |
三、应用领域
1 |
电力抄表 |
电力红外抄表系统 |
2 |
手持终端 |
工业级手持产品 |
3 |
物联网网关 |
多种通讯方式(3G、GPRS、WIFI),条码扫描 |
3 |
PAD |
工业级PAD |
