RK3288 Android5.1 调式mipi屏经历
1131人已加入
1、deconfig文件增加MIPI配置
在arch/arm/configs/rk3288_defconfig添加配置:
CONFIG_LCD_MIPI=y
CONFIG_MIPI_DSI=y
CONFIG_RK32_MIPI_DSI=y
2、dts文件夹增加dtsi tinming1改成timing0
3、dts取消LCD_BOX.dtsi 增加MIPI dtsi
I2C4关于RGB的信号,把他disabled
VGA也是disabled
进入make muenuconfig把VGA关闭
uboot更改:
/home/jd/3288/u-boot/drivers/video/screen、lcd-mipi.c   复制保存
1、
static int rk_mipi_screen_init_dt(struct mipi_screen *screen)
struct mipi_dcs_cmd_ctr_list  *dcs_cmd;
u32 i,cmds[400]; 本来是20现改成400
2、
struct device_node *childnode, *grandchildnode, *root;
struct list_head *pos;
struct property *prop;
enum of_gpio_flags flags;
u32 value, i, debug, gpio, ret, cmds[44], length;
         本来是25现改成400
/home/jd/3288/u-boot/drivers/video/transmitter/mipi_dsi.h
struct dcs_cmd {
u8 type;
u8 dtype;
    u8 dsi_id;
    u8 cmd_len;
int cmds[400];本来是32现改成400
int delay;
    char name[32];
在uboot目录下执行:
make rk3288_config
make
在uboot目录下生成RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin
kenel更改:
1、
kernel\drivers\video\rockchip\transmitter\mipi_dsi.h
#define INVALID_GPIO        -1
struct dcs_cmd {
u8 type;
u8 dtype;
    u8 dsi_id;
    u8 cmd_len;
int delay;
    char name[64];
2、
kernel\drivers\video\rockchip\screen\lcd_mipi.c  复制保存
#ifdef CONFIG_LCD_MIPI
u32 value, i, debug, gpio, ret, cmds[400], length;本来是64现改成400
u32 i, cmds[400];  ;本来是64现改成400
int length;
int err;
int node;
const void *blob;
struct fdt_gpio_state gpio_val;
int noffset;
 注:kernel改完之后编译提示数据太长,在makemenuconfig里面把Kernel hacking改成2048
dtsi中把复位设成高
make menuconfig中把boot logo打开
打开debg信息
driver/video/rockchip/transmitter/rk32_mipi_dsi.c 中的:
#defineMIPI_DBG(x...) printk(KERN_INFO x)。
driver/video/rockchip/screen/lcd_mipi.c 中的:
#defineMIPI_SCREEN_DBG(x...) printk(KERN_ERR x)。
编辑:fqj
