电子电路设计原则_电子电路设计方法_电子电路设计步骤
1.3w人已加入
  电子电路设计原则
  1、整体性原则
  在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的关系,通过对部件的分析,从而判断其整体性质。
  2、功能性原则
  虽然电子电路的设计是十分复杂的,但是无论是多么复杂的大型电子电路,都可以通过划分部件的方式将电子电路分成不同层次的小电路。所以在进行电子电路设计时,要按照各个部件的功能进行明确的划分,再通过实际电路情况,将各个部分部件进行融合。
  3、最优化原则
  最优化原则其实指的就是对一个设计标准达标的电子电路而言,都会是由多个不同的小组件组成的,也就是说,在一个电子电路中,无论是哪一个小部件的质量没有达标,都会导致整体电子电路质量不达标,所以在进行电子电路设计时,一定要保证每一个部件都能够达标。
  4、稳定性原则
  其实影响电子电路稳定性的因素有很多,并且有一些问题并不是人为可以控制的,也就是说,在进行设计电子电路时,一定不定因素很多,并且发生的时间也是完全不受控制的,所以在设计电子电路时,最重要的一点原则就是要保证其稳定性。
  5、性价比原则
  在现如今电子产业竞争如此激烈的当下,无论是任何产品,都必须要将生产周期和成本进行有效的控制,因为只有通过出色的使用性能和性价比,才能够提升产品的竞争力,所以在进行电子电路设计时,还要注重性价比的原则。
  电子电路设计方法
  1、层次化设计
  层次化设计的方法其实就是在设计时,要将设计思路进行分层次化处理,将各个部分的电路进行分别分析和描述,只有这样才能够最大程度上保证电子电路的整体使用性能和稳定性。也就是会所,在设计过程中,要将整体的电子电路分成一个个不同的部分和组件,通过分别分析,最后进行整理。
  2、渐进式组合设计
  在进行电子电路设计时,要利用渐进式组合设计的方法进行设计,这样能够有效的避免在设计过程中,出现失误的几率,从而最大程度上提升电子电路的稳定性。
  3、硬件语言描述设计
  利用硬件语言描述的方法进行设计,能够最大程度上保证电子电路设计的准确性,因为硬件语言描述设计方法是利用计算机进行数字化设计和整理的,所以这种方法比人工设计准确性要更高。
  4、最佳化设计
  电子电路不仅仅是在设计过程中很繁琐,电子电路设计完成之后在进行调整也是非常麻烦的一件事情,所以在设计过程中, 一定要保证电子电路的精准度,也就是需要最佳化设计方法。
  5、电路方程设计
  在进行一个比较复杂的电子电路设计时,可以利用电路方程的设计方法进行设计,这种方法都是由一个数字模型进行模拟设计,最大程度上简化了设计过程,提升了精准度。
  电子电路设计步骤
  1、明确功能要求
  在设计电子电路时,第一个步骤就是要明确功能的具体要求,通过设计要求和目标进行分析和整理,判断出设计要求中需要哪些功能,控制关系是怎样的,最后画出功能框架设计图,在根据用户的设计要求,进行相应的整改。
  2、确定整体设计方案
  用户要求和功能框架设计图全部完成之后,就要根据设计要求和目的进行整理和分析,通过对成本的计算和器件的采购难易度进行分析,再根据各个功能画出系统功能框架最终设计图纸,必要时也可以设计多个方案,在从中挑选。
  3、优选设计方案
  在确定了设计目标和要求之后,通过已经完成的功能框架设计最终图进行最后的分析和整理,根据用户的需求和实际情况,进行优选整理,比如有多个操作方案,必须要选择最佳操作方案,以成本、操作难易度、使用性能为首要考虑条件。
  4、初步形成设计方案
  在各个部分组件都完成的之后,然后就需要将各个部分的组件进行连接和整理,这个过程必须要准确的设计图才能够完成,所以设计者必须要画出整体电子电路设计图,再根据设计图进行连接,这样能够最大程度上减少失误,提升电子电路的整体质量。
  5、电路调试
  在制出成品之后,设计人员要对其进行相应的电路调试,包括系统故障的问题的排查,还有一点就是系统使用性能的测试以及功能测试,在调试过程中,必须要将以上三种情况进行分别测试,以保证整体电子电路的使用性能和整体质量。
  6、电路定型
  电子电路设计最终也是最重要的一部就是电子电路的定型,做出最终的样品之后就要对所有的电路和分电路进行测试,最终将调试合格的样品进行定性,再由专业的专家进行鉴定,电子电路在能够算是真正的定型。
