激光测距传感器的分类与应用
传感器
282人已加入
激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
激光测距传感器的分类 
按照测量频率可分为:ZYT-0100-1 10Hz RS232/RS422;ZYT-0100-2 50Hz RS232/RS422;ZYT-405 50Hz 该型属于区域测距检测控制传感器;输出开关量或电平信号。
激光测距传感器技术按照测程分为绝对距离测量法和微位移测量法。按照测距方法细分,绝对距离测距法主要脉冲式激光测距和相位式激光测距,微位移测量法主要有三角法激光测距和干涉法激光测距。
脉冲激光测距传感器的原理是:由脉冲激光器发出持续时间极短的脉冲激光,经过待测距离后射到被测目标,有一部分能量会被反射回来,被反射回来的 脉冲激光称为回波。回波返回测距仪,有光电探测器接收。根据主波信号和回波信号之间的间隔,即激光脉冲从激光器到被测目标之间的往返时,就可以算出待测目 标的距离。 
相位激光测距传感器原理是:对发射的激光进行光强调制,利用激光空间传播时调制信号的相位变化量。根据调制波的波长,计算出该相位延迟所代表的距离。即用相位延迟测量的间接方法代替直接测量激光往返所需的时间,实现距离的测量。这种方法精度可达到毫米级。 
三角法激光测距传感器是由激光器发出的光线,经过会聚透镜聚焦后入射到被测物体表面上,接收透镜接收来自入射光点处的散射光,并将其成像在光电 位置探测器敏感面上。当物体移动时,通过光点在成像面上的位移来计算出物体移动的相对距离。三角法激光测距的分辨率很高,可以达到微米数量级。   
      干涉法激光测距传感器是通过移动被测目标并对相干进行测量,经计数完成距离增量的测量,因此干涉法测量的灵敏度非常高,可以达到纳米级。
激光测距传感器的应用
激光测距传感器主要用来:对运动物体位置监控;铁路接触网测量、建筑物限界测量;不宜接近的物体测量;工业自动化和生产智能管理;汽车车速、流量统计;工业监控信号触发控制;塔吊行吊XY定位;靶距自动控制;船舶安全停靠位置监控;集装箱定位;汽车安全车距测量;高架电缆测量、限高测量;测量传送带上箱子的宽度。
激光测距传感器的特点 
测量范围广,响应速度快;远距离测量无需反光板;测量精度高量程大;905纳米安全激光对人眼无伤害;体积小安装调试方便;在线式连续测量达到无人值守连续监测。 
