​云存储技术飞速发展的时代即将到来
存储技术
606人已加入
(文章来源:CIO时代网)
什么是对象存储?对象存储器(也称为基于对象的存储器 (OBS))使用不同的方法来存储和引用数据。对象数据存储器概念包含以下构造,数据,这是需要持久存储的用户和应用程序数据。可以是文本、二进制格式、多媒体或其他任何人工或机器生成的内容。
元数据:这是有关数据的数据。包含一些预定义属性,例如上传时间和大小。对象存储器允许用户包括定制元数据,其中包含键/值对形式的任何信息。这些信息通常包含与存储数据的用户或应用程序相关的信息,并且可以随时进行修订。对象存储系统中元数据处理的一个独特方面是,元数据与对象一起存储。
Cloudberry Backup 是一个灵活的实用程序,允许用户将本地文件管理系统的部分或全部内容备份到与 S3 API 兼容的对象存储系统。Free 和 Professional 版本可用于 Windows、MacOS 和 Linux,并且支持若干常用云存储服务器,包括 IBM? Cloud Object Storage。
图表构建器 使用 Watson OpenScale 图表构建器来创建定制可视化,以便您可以在运行时更好地预测分析和输入。图表构建器能够根据业务认为重要的特征或数据范围来查看模型预测的输出。它有助于发现数据的新趋势,这可能会促使业务和数据科学团队考虑对 AI 模型进行更改。
每个 PostgreSQL 服务都供应有“管理员”角色。其他角色和许可权可以通过 psql 进行添加和运维管理。此服务没有“超级用户”角色。 数据库扩展 使用 psql 来列出、安装和管理 PostgreSQL 扩展。 您需要使用提供的“管理员”角色来运行 CREATE 和 ALTER 命令。
