• 英创配套彩色显示模块:
ETA925 5寸高亮显示模块 |
ETA926 7寸高亮显示模块 |
产品型号:ETA925-RxP 显示屏尺寸:5" 显示屏分辨率:800 x 480 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 / 电容触摸屏 工作温度:-20℃~70℃ 背光亮度:630 cd/m2 产品机械尺寸(外壳尺寸):152mm x 98mm 技术资料 ETA925 5寸高亮显示模块数据手册 零售价格 ETA925-R4P(电阻屏):¥220 / 套 ETA925-R2P(电容屏):¥330 / 套 |
产品型号:ETA926-Lxx 显示屏尺寸:7" 显示屏分辨率:1024 x 600 显示屏接口:LVDS接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 / 电容触摸屏 工作温度:-20℃~70℃ 背光亮度:480 cd/m2 显示屏带塑料外壳尺寸:207mm x 131mm 显示屏带铁框尺寸:185mm x 106mm 技术资料 ETA926 7寸高亮显示模块数据手册 零售价格 ETA926-L4M(电阻屏+金属外框):¥430 / 套 ETA926-L2M(电容屏+金属外框):¥540 / 套 ETA926-L4P(电阻屏+塑料外框):¥460 / 套 ETA926-L2P(电容屏+塑料外框):¥570 / 套 |
ETA920LCD 7寸彩色显示模块 |
ETA927LCD 7寸彩色显示模块 |
产品型号:ETA920LCD 显示屏尺寸:7" 显示屏分辨率:800 x 480 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 产品机械尺寸(包含背板):189mm x 110mm 匹配的衬板型号:ETA920(可单独购买) 技术资料 ETA920LCD 7寸彩色显示模块数据手册 7寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA920LCD:¥400 / 套 ETA920衬板(单独购买):¥90 / 片 |
产品型号:ETA927LCD 显示屏尺寸:7" 显示屏分辨率:800 x 480 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:电容触摸屏 产品机械尺寸(包含背板):189mm x 108mm 匹配的衬板型号:ETA927(可单独购买) 技术资料 ETA927LCD 7寸彩色显示模块数据手册 7寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA927LCD:¥480 / 套 ETA927衬板(单独购买):¥100 / 片 |
ETA932LCD 4.3寸彩色显示模块 |
ETA910LCD 10.1寸彩色显示模块 |
产品型号:ETA932LCD 显示屏尺寸:4.3" 显示屏分辨率:480 x 272 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 产品机械尺寸(包含背板):130mm x 73mm 匹配的衬板型号:ETA932(可单独购买) 技术资料 ETA932LCD 4.3寸彩色显示模块数据手册 4.3寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA932LCD:¥220 / 套 ETA932衬板(单独购买):¥60 / 片 |
产品型号:ETA910LCD 显示屏尺寸:10.1" 显示屏分辨率:1024 x 600 显示屏接口:LVDS接口 触摸屏功能:电容触摸屏 产品外框尺寸(包括安装孔):265mm × 170mm 匹配的衬板型号:ETA910 技术资料 ETA910LCD 10.1寸彩色显示模块数据手册 10.1寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA910LCD:¥580 / 套 |
ETA933LCD 3.5寸彩色显示模块 |
ETA931LCD 5.6寸彩色显示模块 |
产品型号:ETA933LCD 显示屏尺寸:3.5" 显示屏分辨率:320 x 240 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 产品机械尺寸(包含背板):130mm x 73mm 匹配的衬板型号:ETA933(可单独购买) 技术资料 3.5寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA933LCD:¥170 / 套 ETA933衬板(单独购买):¥50 / 片 |
产品型号:ETA931LCD 显示屏尺寸:5.6" 显示屏分辨率:640 x 480 显示屏接口:18-bit RGB接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏 产品机械尺寸(包含背板):140mm x 100mm 匹配的衬板型号:ETA931(可单独购买) 技术资料 ETA931LCD 5.6寸彩色显示模块数据手册 5.6寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 ETA931LCD:¥400 / 套 ETA931衬板(单独购买):¥75 / 片 |
• 彩色显示屏:
8.4寸显示屏 |
10.4寸显示屏 |
显示屏型号:G084SN03 显示屏尺寸:8.4" (4:3) 显示屏分辨率:800 x 600 显示屏接口:LVDS接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏(可选) 显示屏机械尺寸:203mm x 142.5mm 工作温度:-30℃~85℃ 连接方式:LVDS接口 安装方式:3.0mm孔径安装孔 背光模式:LED背光,220 cd/m2 技术资料 8.4寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 8.4寸显示屏:¥800 / 片 8.4寸显示屏带触摸屏:¥920 / 套 |
显示屏型号:G104SN03 显示屏尺寸:10.4" (4:3) 显示屏分辨率:800 x 600 显示屏接口:LVDS接口 触摸屏功能:4线电阻触摸屏(可选) 显示屏机械尺寸:236mm x 174mm 工作温度:0~50℃ 连接方式:LVDS接口 安装方式:3.0mm孔径安装孔 背光模式:LED背光,230 cd/m2 技术资料 10.4寸显示屏手册 彩色TFT LCD的连接方法 零售价格 10.4寸显示屏:¥920 / 片 10.4寸显示屏带触摸屏:¥1090 / 套 |
• 显示控制模块与单色显示屏:
| ETA923 VGA驱动模块 |
单色显示屏 |
ETA923直接与英创主板LCD接口相连,把RGB信号转换为标准VGA信号,可支持多种尺寸的VGA显示器。 技术资料 ETA923 VGA驱动模块使用手册 零售价格 ETA923:¥120 / 片 |
目前英创工控主板支持的单色显示屏主要有如下分辨率:128 x 64,160 x 160,240 x 128,320 x 240。需要的客户可与英创联系,以获取采购方式。 技术资料 128x64点阵显示屏手册 160x160点阵显示屏手册 240x128点阵显示屏手册 320x240点阵显示屏手册 |
