EM9287是英创公司于2013年推出的基于ARM9处理器iMX287的双网络、双CAN、多串口工控主板,预装WinCE6 / Linux操作系统,EM9287成熟可靠、资源丰富,大量客户在持续的批量订货。随着现场应用越来越复杂,用户对主板的性能要求不断提高,为了方便用户产品的升级换代,我们推出了EM9287的升级主板EM3357。
EM3357 EM9287
EM3357具有EM9287完全兼容的管脚定义及功能接口,主要是CPU性能,内存以及Flash容量的升级。EM3357主CPU为TI的AM3354,主频1GHz,内存为512M DDR3,Flash也升级到1GB,整体性能相比EM9287有相当大的提升,可以胜任更加复杂的系统应用。EM3357可直接替代EM9287,应用于客户现有的设备中,其应用底板无需做任何改动。下表是EM3357与EM9287更直观的比较。
| 主板与指标 | EM9287 | EM3357 |
| CPU | Freescale iMX287(ARM9) | TI AM3354(Cortex-A8) |
| 主频 | 454MHz | 1GHz |
| 内存 | 128MB DDR2 | 512MB DDR3 |
| FLASH | 128MB | 1GB |
| USB HOST | 2 | 2(最多可支持4路) |
| ADC | 2 | 2 |
| 板载SD | - | √ |
| 操作系统 | CE6.0 / Linux-4.1.14 | WEC7 / Linux-4.1.6 |
| 其他功能接口 | 双网口、双CAN、7+1串口、USB_OTG、I2C、SPI、32位GPIO、RGB LCD接口 |
EM3357预装WEC7或Linux-4.1.6操作系统,WEC7使用vs2008进行应用程序开发。CE6.0的应用程序需要在EM3357 SDK环境下重新编译一次,即可使用。Linux版本的主板,使用的是同样的英创提供的eclipse集成开发环境,用户的EM9287的应用程序可不做任何修改,直接在EM3357上运行。
EM3357仅推荐用于EM9287的替换升级,对于新用户或新产品的开发,建议选择ESMARC系列工控主板。此外我们还提供了CPU主频为600MHz的EM3357版本(CPU为TI AM3352),为EM9287的换代升级提供了一个更具性价比的选择,感兴趣的用户可与英创工程师联系。
