EM9280、EM9281、EM9287均为采用iMX28作为其核心芯片,属于英创公司的同一产品线的不同型号产品。为方便叙述,在本文中我们以EM9280来泛指产品的所有型号。
EM9280除以太网接口、USB接口、RS232串口以外的所有通讯接口及GPIO端口,无论是输入或输出,最高只能与3.6V电平信号相连,否则会造成系统启动不稳定,或完全不启动的情况。这些信号引脚如下表所示:
EM9280_CN1:3.3V信号引脚列表
| PIN# | 信号名称 | 描述 |
| 9 | RXD7 | COM7数据输入,TTL电平 |
| 10 | TXD7 | COM7数据输出,TTL电平 |
| 11 | RXD8 | COM8数据输入,TTL电平 |
| 12 | TXD8 | COM8数据输出,TTL电平 |
| 13 | RXD9 | COM9数据输入,TTL电平 |
| 14 | TXD9 | COM9数据输出,TTL电平 |
| 19 | RXD2 | COM2数据输入,TTL电平 |
| 20 | TXD2 | COM2数据输出,TTL电平 |
| 21 | COM3_RX | COM3数据输入,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V |
| 22 | COM3_TX | COM3数据输出,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V |
| 23 | RXD4 | COM4数据输入,TTL电平 |
| 24 | TXD4 | COM4数据输出,TTL电平 |
| 25 | RXD5 | COM5数据输入,TTL电平 |
| 26 | TXD5 | COM5数据输出,TTL电平 |
| 27 | GPIO0 | 通用数字IO,与COM2口的CTS#复用管脚 |
| 28 | GPIO1 | 通用数字IO,与COM2口的RTS#复用管脚 |
| 29 | GPIO2 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
| 30 | GPIO3 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
| 31 | GPIO4 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
| 32 | GPIO5 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
| 33 | GPIO6 | 通用数字IO,与PWM1复用管脚 |
| 34 | GPIO7 | 通用数字IO,与PWM2复用管脚 |
| 35 | GPIO8 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
| 36 | GPIO9 | 通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能 |
EM9280_CN2:3.3V信号引脚列表
| PIN# | 信号名称 | 描述 |
| 15 | GPIO10 | 通用I/O,复用串口COM6_RXD信号 |
| 16 | GPIO11 | 通用I/O,复用串口COM6_TXD信号 |
| 17 | GPIO12 | 通用I/O |
| 18 | GPIO13 | 通用I/O |
| 19 | GPIO14 | 通用I/O |
| 20 | GPIO15 | 通用I/O |
| 21 | GPIO16 | 通用I/O |
| 22 | GPIO17 | 通用I/O |
| 23 | GPIO18 | 通用I/O |
| 24 | GPIO19 | 通用I/O |
| 25 | GPIO20 / PWM3 | 通用I/O,复用PWM3输出通道 |
| 26 | GPIO21 / PWM4 | 通用I/O,复用PWM4输出通道 |
| 27 | GPIO22 / I2C_SDA | 通用I/O,复用I2C总线SDA数据信号 |
| 28 | GPIO23 / I2C_SCL | 通用I/O,复用I2C总线SCL时钟信号 |
| 29 | GPIO24 / IRQ1 | 通用I/O,复用外部中断源1 |
| 30 | GPIO25 / IRQ2 | 通用I/O,复用外部中断源2 |
| 31 | GPIO26 / IRQ3 | 通用I/O,复用外部中断源3 |
| 32 | GPIO27 / IRQ4 | 通用I/O,复用外部中断源4 |
| 33 | GPIO28 / SPI_MISO | 通用I/O,复用SPI总线MISO信号 |
| 34 | GPIO29 / SPI_MOSI | 通用I/O,复用SPI总线MOSI信号 |
| 35 | GPIO30 / SPI_SCLK | 通用I/O,复用SPI总线SCK时钟信号 |
| 36 | GPIO31 / SPI_CS0N | 通用I/O,复用SPI总线CS片选使能信号 |
在使用时,外设器件允许的前提下,最好是提供3.3V供电,这样就能得到3.3V的TTL电平信号。如果需要与5V电平的器件相连,则需要进行电平转换,以保证系统启动的安全性。常用的电平转换器件均是单向通讯,如使用双电源供电的74LVC4245(与EM9280一端连接的供电使用3.3V供电,与外设器件连接的一端使用5V供电),或单电源供电的LVC245(使用3.3V供电)即可。如果使用的信号比较少,则可以使用分体元件来进行电平转换,如下图输入信号电平转换的例子:
在上图中的二极管,需要使用压降小的二极管,在输入信号DIN_5V为低电平时,DIV_3.3V信号就能得到更低的电平信号。
关于测试模块的说明:
由于历史原因,我们的RS232、RS485等评估测试模块均是按照5V电平设计的。这些模块不能与EM9280直接连接使用(电平不兼容),否则可能造成EM9280不能正常启动。与EM9280相连接的串口驱动模块,其信号电平均需符合EM9280的信号电平要求,即3.3V的信号电平。
我们将对现有的RS232及RS485模块进行完善升级,增加对3.3V信号电平的支持。新的RS232或RS485模块生产并测试通过以后,我们将及时通知。对EM9280的客户,若之前已购买RS232、RS485评估测试模块,可与英创公司联系进行更换,以便评估测试工作的顺利进行。
与EM9280属于同一产品线的其他型号,EM9281 / EM9287 / ES9281,的输入管脚对5V电平输入也有同样的问题,即多个5V电平信号输入可能导致主板不能正常启动。客户在设计应用底板时,需特别注意此问题。
