工控主板EM9280是英创公司即将推出的新产品。本着高效、低成本的产品理念,EM9280在保持与同类产品(如EM9160)相同售价的基础上,其产品的性能指标有了全面的提升。下表是英创公司主流产品EM9160与EM9280的主要技术指标对比,客户可从表中看出新产品的竞争力:
| 指标 | EM9160 | EM9280 | 简要说明 |
| 零售价 | ¥490 / 片 | ¥490 / 片 | EM9280与EM9160售价一样 |
| 百片批量价 | ¥350 / 片 | ¥350 / 片 | |
| 操作系统 | WinCE5.0 | WinCE6.0 | |
| CPU架构 | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S | |
| CPU工作主频 | 200MHz | 454MHz | |
| 核心芯片厂商 | ATMEL | Freescale | 均为工业级 |
| 系统内存RAM | 32MB / 64MB | 128MB | |
| 系统数据存储 | 32MB / 64MB | 128MB | |
| 以太网络接口 | 1 | 1 | 10M / 100M自适应 |
| 标准串口 | 6 | 8 | |
| SPI | 1 | 1 | 与GPIO复用管脚 |
| I2C | 1 | 1 | 与GPIO复用管脚 |
| PWM | 3 | 4 | 与GPIO复用管脚 |
| 通用数字I/O | 32 | 32 | |
| 精简ISA总线 | 支持 | - | |
| 外部中断输入 | 2 | 4 | 上升沿触发 |
| LCD显示接口 | 单色显示 | 彩色 / 单色 | EM9280为独立的LCD接口 |
| 触摸屏 | - | 支持 | 4线制电阻触摸屏 |
| USB | H×2 + D | - | EM9160:2路主控口/1路设备口 |
| USB2.0高速 | - | H + OTG | EM9280:1路主控口/1路OTG |
| SD卡存储 | 支持 | - | |
| AD通道 | 2路 / 10-bit | 2路 / 12-bit | EM9280的AD支持叠加功能 |
| 平均功耗 | 235mA /+5V | 170mA /+5V | 空载条件下测试 |
| 温度监控 | - | 支持 | 可实时监测主芯片和板卡温度 |
| 外形尺寸 | 74mm × 53mm | 74mm × 53mm | 大致比银行卡短12mm |
EM9280正面示意图
在EM9280中没有考虑精简ISA扩展总线,主要的原因是考虑到绝大多数客户的的ISA扩展是扩展更多的数字IO资源,而采用I2C总线来扩展数字IO则更为精简有效;其次的原因是为了控制EM9280的成本。
鉴于当前彩色LCD屏的价格低于单色LCD,所以EM9280主要以支持彩色LCD屏为主,其最高分辨率为800×480。单色屏方面主要支持分辨率为160×160的LCD。
EM9280采用BinFS,具有更快的启动速度。
