EM9460是英创公司2011年初推出的一款基于Linux-2.6.30操作系统的低成本嵌入式主板产品,该产品以其优异的性价比得到了广大客户的认可。随着EM9460的深入应用,客户又对我们提出了新的需求。针对这些需求,我们对其产品进行了进一步的优化设计,并将在近期推出与EM9460完全兼容的增强版本,产品型号为EM9560工控主板。
EM9560是在EM9460的基础上,充分利用芯片内部的已有资源,大大扩展通用数字IO的数量,同时保持售价与EM9460完全一致。EM9560主要是为客户的应用扩展提供了更多的优化选择,从而能大幅度降低客户整机的成本,提高其产品的竞争力。
与EM9460主板产品相比,EM9560工控主板的主要特色包括:
1. EM9560与老的EM9460保持完全的兼容,即EM9560主板可作为EM9460的主板直接插入客户的整机产品中,客户的应用程序不需要做任何修改。避免整机产品维护多个版本的维护费用。
2. 为了最大限度的降低客户的应用扩展,EM9560在CN1和CN2的内侧分别增加一排插针CN1X和CN2X,每排包含18条插针,插针保持相同的2.54cm的间距。当作为EM9460时,这两排新增的插针处于悬空状态,不会影响主板的原有功能的使用。CN1X和CN2X两排插针为EM9560扩展了30位独立的通用数字IO,信号名称为GPIOX0 – GPIOX29,以及2路AD模拟通道输入。这些通用数字IO还可复用其他功能接口,如SPI、PWM等。
3. 在精简ISA总线方面,在保持了对LCD屏的支持外,用户可选择不采用常规的ISA总线扩展接口,而把精简ISA总线控制信号作为6位数字输出:DOUT0 – DOUT5,另外还能在不影响正常LCD接口的前提下,在ISA数据总线上挂接一片74HCT245,就可实现8路数字输入:DIN0 – DIN7。
4. EM9560还针对智能电网终端的需求,利用主板内部的已有资源,同时实现脉冲计数、脉冲测频、串口红外通讯调制脉冲,ISO7816串口通讯等功能。客户应用程序只需要通过标准的Linux驱动程序API就可方便的使用这些功能。部分功能对EM9460同样有效。
5. 此外,EM9560还增加了独立的2路模拟AD通道,以支持设备对电源、环境温度等低速模拟信号的监测。EM9560对以太网接口的LED的指示进行了调整,除(LINK + 100M)模式外,还增加了(LINK + ACT)模式,以满足工业应用的行业要求。
鉴于EM9560主要特色是为应用提供了更多的GPIO,使客户不再使用精简ISA总线进行扩展IO资源,从而降低客户应用底板的成本。我们给出EM9560在不使用精简ISA总线时,系统能同时操作的接口资源表如下:
| 接口名称 | 数量 | 简要说明 |
| 以太网 | 1路 | 应用底板的网络变压器的内侧TX/RX公共端应连在一起 |
| USB主控口 | 2路 | 与EM9460完全一致,支持U盘即插即用 |
| 串口 | 6路 | ttyS1–ttyS6,其中ttyS6可直接连接ESAM加密芯片 |
| GPRS | 1路 | 采用ttyS1,CDMA/3G模块可选,支持模块的电源管理 |
| LCD | 1路 | 支持多种常规单色LCD模块,160×160、128×64等 |
| 脉冲计数 | 2路 | 硬件驱动脉冲计数,最小脉宽2us |
| PWM | 2路 | 典型应用:红外串口38KHz调制时钟,ISO7816工作时钟 |
| AD | 2路 | 单端输入,0–3.3V量程,1%测量精度 |
| GPIO | 34路 | 方向可独立设置,其中部分管脚复用I2C、SPI接口 |
| 数字输出 | 6路 | DOUT0–DOUT5,与精简ISA控制线管脚复用 |
| 数字输入 | 8路 | DIN0–DIN7,需外接一片74HCT245 |
