在英创公司的ARM9工控主板中均配有两种矩阵键盘驱动程序,它们分别是基于GPIO的矩阵键盘以及基于ISA扩展总线的矩阵键盘,两种键盘的格式均为4×4,共16个功能键。在一部分应用中16个键还不能完全满足需求,针对这一情况,并结合英创产品的特点,我们对基于ISA总线的矩阵键盘驱动程序进行了升级,使之能驱动4×5共20个功能按键。
为了方便客户的快速评估,增强的4×5矩阵键盘所对应的虚拟键码与英创矩阵键盘扩展单元完全对应。具体的虚拟键码如下表所示:
KIN0 |
KIN1 |
KIN2 |
KIN3 |
KOUT0 |
VK_ESCAPE |
VK_0 |
VK_PERIOD |
VK_BACK |
KOUT1 |
VK_ADD |
VK_1 |
VK_2 |
VK_3 |
KOUT2 |
VK_SUBTRACT |
VK_4 |
VK_5 |
VK_6 |
KOUT3 |
VK_MULTIPLY |
VK_7 |
VK_8 |
VK_9 |
KOUT4 |
VK_DIVIDE |
VK_SPACE |
VK_DECIMAL |
VK_RETURN |
为了保持产品的兼容,系统的缺省配置仍然是4×4的矩阵键盘格式。若用户需要切换到4×5矩阵模式,需在Telnet窗口中,输入命令:
\>KeySet 5
其中参数5表示4×5键盘格式,若其他参数则系统设置回4×5键盘格式。参数设置完后,需重新启动系统,所改参数方可有效。键盘参数保存在系统的注册表中,只需一次性设置,就可保持始终有效。需要注意的是4×5键盘格式的升级只针对基于ISA总线的矩阵键盘驱动,GPIO的矩阵键盘驱动保持不变。
