国家电网发布了《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》作为采购标准,根据这一规范,英创公司推出了EM3357工控主板,方便用户快速搭建能够符合国家电网规范的应用方案,考虑到客户已经利用EM9287构建出成熟的充电方案推出,所以将EM3357的管脚设计为和EM9287的管脚完全兼容,方便客户直接替换。
EM3357工控主板
从《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》中对充电机内部元器件关系图的定义可以看出,最核心的的部分为计费控制单元,计费控制单元通过软硬件接口连接相应输入/输出组件,完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与车联网平台通信等功能:
充电机内部元器件关系
根据规范中对计费控制单元软硬件技术参数要求,利用EM3357可以方便快速的搭建出符合技术规范的应用,EM337的接口资源如下表:
| 核心单元 |
Cortex-A8处理器,1GHz主频 512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于430MB 1GB FLASH存储器,用户文件空间890MB 硬件浮点协处理器(VFP、NEON) MicroSD卡座,支持SDHC大容量数据存储 |
| 通讯接口 |
2路独立以太网接口,10M/100M自适应 7路标准UART串口(ttyS1-ttyS7) ttyS1 - ttyS5为高速串口,波特率可达3Mbps ttyS6-ttyS7为普通串口,宜作为RS485接口 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO复用管脚 2路USB主控接口USBH1、USBH2,支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G模块 1路USB OTG接口,USB Host / Device口可选 |
| 人机界面 |
TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) 多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768) 直接支持4线制电阻触摸屏 电阻触摸屏满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准 支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口) 支持开机画面用户自主更新 |
| GPIO |
32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立可 控部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚 GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 |
| 其他资源 |
实时时钟RTC,具有掉电保护功 能硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 调试串口ttyS0(115200 8-N-1) |
根据EM3357的资源,英创公司给出了如下设计示例,能够完全满足国家电网的充电机技术规范:
| 项目 | 指标要求 | EM3357接口资源 |
| CPU主频 | TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 800MHz | TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 1GHz |
| 内存 | ≥512MB,DDR2/DDR3 | 512MB,DDR3 |
| FLASH | ≥1GB,Nand Flash | 256MB-1GB,NandFlash |
| 外部存储 | 标准SD卡,支持最高16G。SD卡安装方式:标准SD卡,外插式安装 | 支持标准SD卡,fat格式,大小可以到2TB |
| 移动通信 |
应配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信4G/3G/2G的全网通通信模块 4G/3G通信SIM卡通信方式:2个标准SIM卡插槽,支持外插式安装。支持应用软件选择使用其中任一SIM卡连接通信网络 |
EM3357有两路标准的USB_HOST接口,并配有通用转换驱动,可以支持绝大部分的移动通信模块,只需要应用程序上实现功能即可 |
| 定位 | 应内置支持北斗系统的定位模块 | 使用EM3357上的串口(ttyS2)与定位模块通信 |
| ESAM | 支持ESAM芯片。ISO7816协议 | 目前的ESAM芯片大多为SPI接口,可直接连接至EM3357的SPI接口(GPIO28 – GPIO31) |
| PSAM | 参考ESAM | |
| DO |
6路220V/5A; 继电器隔离 |
DO×6 ->GPIO0-GPIO5隔离驱动后控制继电器 |
| DI |
6路,外部提供空节点。 内部提供12V,光电隔离 |
DI×6 ->GPIO16-GPIO21光电隔离输入 |
| 单色屏 | 并口8080总线 | 默认配置为彩色屏,可以切换为单色屏,支持8080总线 |
| 键盘接口 | 键盘:4×4键盘,8路GPIO | 4×4键盘 ->使用I2C总线(GPIO22,GPIO23)在应用底板上扩展矩阵键盘,有现成的案例 |
| 触摸彩屏接口 | LVDS接口(20线)。4线电阻触摸屏接口。4线背光电源接口 | LVDS接口 ->转换EM3357 CN3上的RGB信号至LVDS接口,CN3包含有4线制电阻触摸屏接口信号 |
| 掉电检测 | 1路GPIO | 掉电检测 ->GPIO26中断输入 |
| UART |
UART共7路: (1)RS232≥4路: RS232-01:Console口。 RS232-02:连接内置或外置蓝牙模块; RS232-03:连接内置北斗定位模块; RS232-04:连接外置读卡器。 (2)RS485≥1路: RS485-01:连接外置 (3)备用≥2路: RS232/485复用1:备用,接口类型可配置。 RS232/485复用2:备用,接口类型可配置 |
EM3357共有7+1路标准串口,配置如下: RS232-01 ->ttyS0,RS232电平 RS232-02->ttyS1 + RS232电平转换 RS232-03 ->ttyS2 + RS232电平转换 RS232-04 ->ttyS3 + RS232电平转换 RS485-01 ->ttyS6,该串口复用(GPIO12, GPIO13)管脚 + 光电隔离RS485转换 RS232/485复用1->ttyS4 + RS232 / RS485驱动电路。 RS232/485复用2 ->ttyS7,该串口复用(GPIO14, GPIO15)管脚,+ RS232 / RS485驱动电路。 注:ttyS5与can1复用管脚,不能引出,未用 |
| USB |
≥2路: USB-01:USBOTG,4G/3G网卡。在模块内部用于连接网卡。 USB-02:USBHOST,引出,USBA 接口。用于插入U盘 |
EM3357有两路USB_HOST: USB-01->USBH1,虚拟串口模式 USB-02->USBH2,USBTypeA接口插座 |
| CAN BUS |
≥2路: CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,与充电控制器通信。 CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,备用 |
EM3357拥有两路独立CAN BUS接口,与GPIO复用管脚。配置如下: CAN-01 ->can0 (GPIO8, GPIO9) + 光电隔离CAN驱动电路 CAN-02 ->can1 (GPIO10, GPIO11) + 光电隔离CAN驱动电路 |
| 网络 |
≥2路。10/100M,RJ45 RJ45-01:10/100M,用于连接上级系统。 RJ45-02:10/100M,备用 |
RJ45-01 ->eth0+ 网络变压器和RJ45插座 RJ45-02 ->eth1+ 网络变压器和RJ45插座 |
| 声音 |
内置功放,≥0.5W,标准3.5圆孔,立体声。 蜂鸣器。 标准3.5mm音频插口 |
音频立体声播放 ->USB_OTG作为HOST模式连接USB Audio模块,由模块输出2路音频模拟信号至喇叭。 蜂鸣器 ->GPIO27控制 |
| 时钟 | RTC时钟。具有掉电保持至少1年功能 | EM3357配有RTC功能,在底板上增加Li电池即可实现掉电保持 |
| 电源 |
输入额定电压:DC12V,输入范围DC9V-15V,具备反接保护。 额定功率:20W。 掉电保持时间≥15秒。 为读卡器提供5V电源 |
应用底板需实现DC-DC转换电路,为EM3357及驱动电路供电。EM3357的额定功耗小于15W,其他驱动电路耗电很低,可完全满足低于20W的额定功率要求。 鉴于成本的考虑,15秒掉电保持功能由外部单元实现 |
| 尺寸 | 不大于200mm×150mm×80mm | 底板尺寸定为200mm×150mm,其中EM3357(尺寸74mm×53mm)插在应用底板上,电路板的总高度< 20mm,满足规范要求 |
| 安装 | 导轨式或螺丝直接固定安装 | 机箱设计可保证安装要求 |
| 软件系统 |
Linux内核版本:3.14; GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02; QT:4.8.6; 电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4 |
EM3357的内核版本为Linux-4.1.6,支持所要求版本编译器。Linux-4.1.6内核支持QT:4.8.5 电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4 |
| 工作和存储环境 |
湿度:5%~95%,无凝露。 工作温度:-40℃~70℃ 存储温度:-40℃~85℃ |
EM3357工业级板卡的工作温度为:-40℃~80℃ |
根据以上表格,为了方便客户参考,绘制原理框图如下所示:
原理框图
综上所述,利用EM3357,能够方便快速的构建符合国家电网充电机技术规范的应用方案,并且可以根据客户的需求,灵活的设计底板,构建出具有自身特点的方案。
