单片机驱动发光二极管实现数码管时钟的设计
控制/MCU
1854人已加入
我是电子制作爱好者,最近从网上看到这款单片机驱动的发光二极管做的数码管时钟,以下是作者的介绍“以前做的数码管时钟,总觉得太小了,远处看不清,就用发光二极管自己制作了一个数码管,这样就亮多了。技术的含量不是很高,但是费功夫,单片机程序是在书上看到的,作了一些小修改。硬件中没有用DS1302,单片机晶振用12M(程序以12M晶振进行计算的),走时比用DS1302还要准。”特此收集转载。
接口:
数码管:P0^0~P0^7
位选:P2^0~P2^3
设置键P1^5~P1^7(短按:设置显示时间,长按:设置闹钟时间)
加1键P1^6
减1键P1^7
BeepP3^7
//作者:whw8099
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
#defineKSET0x60 //设置当前时间键
#defineKSET_LONG0x61//设置闹铃时间键
#defineKINC0x50 //加1键
#defineKDEC0x30//减1键
sbitSPK=P3^7;//蜂鸣器控制引脚
uchar code MAX[2]={24,60};//时、分的最大值
uchar code segtab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x8c,0xff};
uchar dbuf[4]={0,0,0,0};//4位显示缓存
uintcount;//用于累加定时器T0的溢出中断次数,取值为0到4000
uchar time[3]={0,0,0}; //当前时、分、秒
uchar ala[2]={0,0};//报警时、分
ucharstate;//state=0:正常走时方式;
//state=1:设置方式;
//state=2:正在闹铃
bitupdate;//时间更改标志
uchar flash=00;//闪烁控制字
uchar disp_on=0xf0;//显示控制位
void delay(void)
{ uchar i;
for(i=0;i《200;i++);
void hexbcd(uchar *tp)
{dbuf[3]=tp[0]/10;//将时拆分为BCD码送显示缓存
dbuf[2]=tp[0]|0x80;
dbuf[1]=tp[1]/10;//将分拆分为BCD码送显示缓存
dbuf[0]=tp[1];
void disp(void)
{ static ucharcn=0;
uchar n,bsel;
bsel=0xfe;//最初点亮最低位
for(n=0;n《4;n++)
{ P2=bsel|disp_on;//位选口
P0=segtab[dbuf[n]&0x7f];//显示缓冲单元的数据查出字段码表
if((dbuf[n]&0x80)!=0)
P0=P0&0x7f;
bsel=_crol_(bsel,1);//准备显示下一位
delay();//每位显示约1毫秒
P0=0xff;//熄灭数码管,防止当前位在下一位置显示出来
cn++;//每显示一遍,cn加1
if(cn==200)
{ disp_on=disp_on^flash;
dbuf[2]=dbuf[2]^0x80;
cn=0;
voidtime0(void) interrupt 1using 1
{ static uintn=0,m=0;
count++;//中断次数加1
if(count==4000)//满1s
{ count=0;//count清0
time[2]++;//秒加1
if(time[2]==60)//满60秒
{ time[2]=0;//秒清0
time[1]++;//分加1
if(state!=1) update=1; //更新标志
if(time[1]==60)//满60分
{ time[1]=0;//分清0
time[0]++;//时加1
if(time[0]==24)//满24小时
time[0]=0;//时清0
if((state==0)&&(time[2]==0))//当前为走时状态且刚满1分(60秒)
{ if((time[0]==ala[0])&&(time[1]==ala[1])) //闹铃时间到
{ flash=0x0f;//当前时间闪烁
disp_on=0xf0;
state=2;//当前状态设置为正在闹铃
dbuf[2]=dbuf[2]|0x80;//将时与分的分隔符显示出来
if(state==0x02)//如果当前正在闹铃
{ if(count%2==0)//如果满500?s(用来产生频率为1KHZ的方波)
{n++;
if(n《500)//在1秒的前1/4秒内
SPK=~SPK; //蜂鸣器发声
else
SPK=1;//产生3/4秒的停顿
if(n==2000)//如果满1 S(每次鸣叫间隔1S)
{n=0;//n清0,重新再由0计到2000(1S)
m++;//n计满2000(1S)m加1
if(m==6)//如果满6秒
{ state=0;//闹铃时间结束
m=0;//m清0
flash=0x00;//恢复正常显示
disp_on=0xf0;
uchar getkey(void)
{ ucharkey;
uchart;
disp();
if((key=P1&0x70)==0x70) return 0xff;
for(t=0;t《5;t++) disp();
while((P1&0x70)!=0x70)//检测按键时间
{ disp();
if(t《250) t++;
if((t》200)&&(key==0x60)) return 0x61;
return key;
void set_time(uchar *tp)
{ uchar p=0;
uchar k;
state=1;//当前为设置状态
flash=0x0c;//LED显示器最高2位(时)闪烁
while(1)
{ hexbcd(tp);//将要设置的时、分转换成BCD码送显示缓存
k=getkey();//读取按键键值
if(k==KSET)//如果是SET键
{ p++;//调整下标p,使其指向是时或分
p=p&0x01;//防止下标出界
disp_on=0xf0;//恢复正常显示
if(p==0x00) //如果指向的是时
flash=0x0c;//LED显示器的高2位闪烁
else
flash=0x03;//LED显示器的低2位闪烁
else if(k==KINC)//如果是加1键
{ tp[p]++;//时/分加1
if(tp[p]==MAX[p]) tp[p]=0;//检查时/分是否超出范围
else if(k==KDEC)//如果是减1键
{ tp[p]--;//时/分减1
if(tp[p]==0xff) tp[p]=MAX[p]-1;//检查时/分是否超出范围
else if(k==KSET_LONG)//如果长按SET键,准备返回
break;
hexbcd(time);//恢复当前时间的显示
flash=0x00;//LED显示器恢复正常显示
disp_on=0xf0;
state=0;//当前状态恢复为正常走时状态
voidmain(void)
uchark;
state=0;//正常显示时钟方式
count=0;//计数器清0
flash=0x00;//显示器正常显示
disp_on=0xf0;
time[0]=12;//初始化当前时、分、秒
time[1]=25;
time[2]=55;
ala[0]=12;//初始化 时、分
ala[1]=26;
hexbcd(time); //将当前时间转换为BCD码到显示缓存
TMOD=0x02; //T0工作于定时方式2
TH0=-250;//T0的定时时间为250?s
TL0=-250;
ET0=1;//允许T0中断
TR0=1;//启动定时
EA=1;//开中断
while(1)
{ disp();
k=getkey();//读取按键状态
{ if(k!=0xff)//只要有键按下
{ state=0x00; //退出闹铃方式,回到正常走时状态
flash=0x00; //正常显示,不闪烁
disp_on=0xf0;
else if (k==KSET_LONG)//如果长按SET键
set_time(ala);//设置报警时间
else if(k==KSET)//如果是SET键
{ TR0=0;//关闭定时器T0
set_time(time);//设置当前时间
TR0=1;//重新开启定时器
if(update==1)
{ update=0;
hexbcd(time);
来源;21ic
