基于ARM工控主板的NXP_LS1012A特征
特征
FM-LS1012A工控主板基于 NXP公司的LS1012A高性能低功耗64位ARM处理器。 LS1012A处理器专为空间受限、高性能低功耗要求的网络和IoT应用而优化, 集成运行频率最高可达1GHz的单个Arm Cortex -A53内核,配备硬件数据包转发引擎和高速接口,能够以1W的典型功率损耗和超小型封装,提供线速网络性能。LS1012A采用了与更高层QorIQ LS系列器件相同的可信架构和软件兼容性,支持利用常见64位软件平台的可扩展安全应用。QorIQLS1012A处理器具有企业级的性能和安全功能,非适合用于无风扇、小尺寸的网络和物联网应用。
LS1012A处理器特性
  • 单个600MHz - 1000MHz ARM Cortex-A53内核
  • 32 KB-I和32 KB-D ECC保护L1缓存
  • 256 KB ECC保护L2缓存
  • 超过4000的Coremarks性能
  • 三通道SerDes,高达6 GHz,控制器间多路复用,支持:
       a. 1个第二代PCI Express接口
       b. 1个SATA 3.0接口
      c. 2个1Gb或2.5Gb以太网控制器
  • 数据包转发引擎二进制
  • 集成安全引擎(SEC)
  • 16位DDR3L存储器控制器
  • QuadSPI闪存控制器接口
  • 1x USB 3.0 + PHY
  • 1x USB 2.0 + ULPI
  • 1x SPI, 2x I2C
  • 2x SD3.0 / SDIO / eMMC
  • 2x UART
  • 5x I2S
  • QorIQ®可信架构
  • Arm TrustZone
  • 9.6 x 9.6mm L-BGA封装
应用
  • 物联网
  • 超值层物联网网关
  • 信任支持型物联网网关
  • FTTH
  • 网关
  • 宽带入口以太网网关
  • 工业自动化
  • 楼宇控制系统
  • 工业防火墙
  • 自动化/机器控制器
  • 分布式控制系统
  • 能源/智能电网
  • PLC
  • 电表
  • 无线Wi-Fi
  • 人机接口
  • 存储
  • 消费类 NAS
  • 电池供电型移动 NAS
  • 用于数据中心储存的以太网驱动器
  • 轨道交通
ARM
