步骤1:所有这些符号是什么??
这是一个小指南,向您显示各种组件的基本符号。方便保存一些这样的指南,以防万一您忘记了一些。另外,在开始时,您可能不得不经常引用它。我用红色框出了最常见的符号,这些是您应该内心都应该知道的符号。其他信息,您可以随时参阅该指南。
不要比您想象的要简单得多,只需与我呆在一起
第2步:好的,但是每个部分如何连接?
物理上,各个部分是通过电线连接的,在图中,您会看到黑线从一个部分延伸到另一个部分。这意味着您用电线将它们连接起来。
当图中的黑线交叉时,可以通过以下方法判断电线是否应该相互连接。
步骤3:保持状态:极性如何?
电路板上的某些组件已极化,表示一侧为正,另一侧为负。这意味着您必须以某种方式附加它。对于大多数符号,符号中包括极性。在下面的照片中,您会找到区分各种符号极性的指南。为了找出物理零件的极性,通常的经验法则是寻找零件上的哪条金属引线更长。这是+面。
步骤4:您的第一个原理图!
好,因此,现在我们已经了解了基础知识,让我们尝试阅读电路的真实原理图。
*我已经对每个符号进行了编号,以便我们在描述每个零件的同时停留在同一页面上。
您看到的第一个符号是带有两个水平线的符号,一个比另一个小。你还记得这是什么吗?您可以随时查看指南。它的电池。在这种情况下为9伏电池。如果回头看极性一章,您会发现较长的线代表电池的正极。
下一步,您会看到一条线将电池的正极与第二部分连接起来,如果您看一下,回到指南,您会发现有两个位置的开关:关闭(打开)和打开(关闭)。似乎倒退?这不是因为,如果您想到的是像符号关闭那样的小门,它就会使电路完整,从而“接通”。
所以当我们轻按开关闭合时,下一步电又会流向何方?弯曲的线是电阻。这是您真正想记住的符号。他们几乎在每个电路中。基本上,只是要确保电池的太多电量通过阻止电流流动而被下一部分吸收。
最后一部分是三角形的东西。那是一个二极管(如您在此易用的图表中所见)。在这种情况下,发光二极管或LED。请记住,LED是极性的,所以当您实际制作该电路时,请确保将其放在正确的位置。
最后您可以看到LED的负极连接到电池的负极端子,并且电路完成!闪光灯!您现在可以继续构建实际的东西!
构建此电路将带来自己的挑战。因此,如果您想浏览一下,请参阅我的指导:“制作电路:面包板的美感”。它将经历构建此手电筒的确切步骤,包括在哪里购买最便宜的零件。还可以教给您更多有关构建各种电路的重要知识。 (我确实做了这个)
责任编辑:wv
