倒 F 天线 (IFA)
与 MIFA 相比,IFA 是一种辐射更好的天线。给定空间可用性 IFA 天线比 MIFA 天线更好。它有更好的效率。但与MIFA 相比,它需要更大的面积。
IFA 推荐用于其中一个天线尺寸受限的应用,例如心率监测器。下图显示了双层 PCB 中推荐的 IFA (顶层和底层)的布局细节。迹线宽度为 24 密耳。IFA 的设计尺寸为 4 mm×20.5 mm (157.5 mils×807 mils),用于厚度为 1.6 mm的 FR4 PCB。IFA 具有比 MIFA 更大的纵横比 (宽高比)。
IFA 布局
如针对 MIFA 天线所解释的,馈电迹线宽度“W”取决于产品的 PCB 堆叠。Table 4 提供了用于共面波导模型的 FR4基件 (相对介电常数= 4.3) 的顶层 (天线层) 和底层 (相邻 RF 接地层) 之间的不同 PCB 厚度的“W”值。
下表 FR4 PCB 的“F”值:50-ohm 天线层与相邻射频的接地层间的厚度。
对于小于 3 mm 的短走线,天线馈电厚度是可以调整的。天线馈电的厚度可以与天线走线厚度相同。
IFA 在 220 MHz 的带宽上 (S11 ≤ –10 dB) 的频率约为 2.44 GHz,如下图中所示。
下图 IFA 的 S11 (回波损耗= -S11)
下图显示的是 IFA 在 XY 平面上的定性辐射图。在为客户应用设置 IFA 天线时,该信息非常有用,有助于在需要的方向上得到最大的辐射。为了便于观察,图中只显示了定性辐射的方向。有关所有 XY、YZ、ZX 平面上详细的辐射图,请联系赛普拉斯的技术支持。
IFA 的定性 2D 辐射增益图
