第1步:获取克隆
在板上找到任何板的克隆非常容易互联网。或者,您也可以在最糟糕的情况下让自己成为一个。..。
它们非常便宜,我发现在线无针纳米板的价格低至5美元。您只需要自己做一些工作,如果您问我,这是很公平的付出。
我不想在这里做广告,如果你只是用它旁边的单词clone搜索你想要的板子,你会发现一些。我的被称为Funduino Nano,这是一家开源公司,显然只是在以合理的价格制造出惊人的产品。
看看arduino nano有多小,它的大小我的小指。这将在我的新项目中极大地帮助我,在尺寸上带来巨大的改善!
步骤2:首先对其进行测试!
使用USB电缆将其插入计算机。
确保已打开,可以。到目前为止,我们是安全的。
现在尝试使用计算机上的Arduino软件将闪烁草图上传到它。 (文件》示例》基础》闪烁)
您很可能在第二张图片中收到错误。这与正确与错误的代码无关。这只是简单地表示您的计算机和主板无法正确通信,在本例中,缺少引导加载程序会阻止我们这样做。
如果克隆确实有效随着草图上传,然后更好。您发现一个预装的。只是开始使用它。..
如果您收到错误消息,请继续阅读。。》
步骤3:简单的几个步骤
现在您需要找到一个工作的arduino板,这是否无关紧要是纳米与否,我使用了我的“真正的”uno r3并且工作得很好。如果您还没有,请尝试从朋友那里借用它。
如果您要抓住雌性-雄性面包板跳线。这些将使该过程更快更容易。但是我没有办法,除了等待他们等两个星期才能上网之外,我还必须采取一些极端的措施!
首先我们需要找到并熟悉ICSP引脚。在我的只有一个标有数字,右上角为1.这是他们在原理图中的样子。因此,正好在1以下的数字必须是2,而在1旁边的数字是3,依此类推。..
现在,您已经准备好了,请开始-按顺序执行以下步骤;
步骤1-上传ISP
- 将工作 arduino连接到您的计算机。
-打开计算机上的arduino软件
-转到“工具”》“串行端口”》“ COM”(并确保选择了正确的COM端口-问我是否不知道什么)这意味着)
- 转到工具》 Board》 Arduino Uno(在我的情况下是uno,这是已经工作的arduino还不是另一个)
- 转到文件》示例》 Arduino ISP(将打开一个新的草图屏幕,其中写有ISP代码)
- 验证然后上传(您的电路板将开始闪烁一点,这意味着它正在加载,等到完成上传)
- 拔掉arduino。现在有了ISP代码,我们要做的就是将它们连接在一起并再次运行一些命令。..
步骤2-将2个arduino连接在一起
- 现在将两个arduinos连接在一起,为了做到这一点,没有母 - 公跳线很耗时,你必须非常小心并且花时间弯曲电线,否则你可能会缩短你的电路。先问我!在第二张图片中,您可以看到我首先将ICSP引脚穿过一张纸,然后小心地将相应的导线包裹在它们周围。确保它们紧紧抓住,使用小型平头螺丝刀弯曲它们。花点时间,不要粗暴。
- 以这种方式连接它们;
克隆上的引脚1到工作arduino上的D12
克隆上的引脚2克隆上工作的arduino
引脚3上的5V到克隆上工作的arduino
的引脚4上的D13到工作arduino
的克隆5上的D11上的D11工作arduino
工作arduino上克隆到GND的引脚6
步骤3 - 烧录引导程序
- 保持所有电线在步骤2中完好无损,使用USB将工作的arduino连接回计算机
- 转到工具》串行端口》 COM(并再次确保选择了正确的COM端口 - 问我是否
-转到“工具”》“面板”》“ Arduino Nano w/Atmega 328(这次我们选择不工作的arduino,在我的情况下为nano atmega 328)”
- 转到工具》程序员》 Arduino作为ISP
- 转到工具》刻录引导加载程序(就是这样,在LED停止闪烁后,你的主板就可以使用了!)
在 ORDER 中完成上述所有步骤!无需跳过步骤
在上传草图之前,请务必确保已选择正确的COMM端口和正确的板卡,以避免出现错误。..
责任编辑:wv
