第1步:组件
•LDR(光敏电阻)
•NPN晶体管(这里我用BC547)
•470R电阻(R1)
•470 k电阻(R2)
•LED(所需颜色)
•面包板
•9V电池
•连接线
步骤2:使用LDR和晶体管的原理
LDR的工作原理是它在高光强下具有较小的电阻,在低光强下具有较高的电阻(即它在黑暗或夜晚提供高电阻,在白天或光线下提供低电阻。
这里我们使用晶体管作为双向开关。如果通过基极的电压大于5V,它将通过发射极发送。如果通过基极的电压小于5V,则它通过集电极发送。
在夜间,LDR产生高电阻,因此通过基极的电压将小于5V,因此LED发光。
在白天,LDR提供低电阻,因此通过基极的电压大于5V,将电流切换到发射极。这将关闭LED。
步骤3:电路和连接
将晶体管放在面包板上。
将发射器连接到电池的负极。
基座连接到LDR的一个端子
将电阻器(R2)连接到电池的基极和正极端子》集电极到LED的阳极(小腿)
从LED的阴极(长腿)到电阻(R1)
电阻器的另一端(R1)到电池的正极端子
LDR的另一端子到电池的负极端子(晶体管EBC的电路和参考已经附上)
步骤4:大规模的想法
如果这是大规模的,可以节省大量电力。无需寻找其他形式的电力。
责任编辑:wv
