AD8436是新一代的,超线性精度,低功耗,真正的有效值直流转换器加载选项。它计算交流波形的均方根值的精确直流等效值,包括由开关电源和triac产生的复杂模式。它的精度涵盖了广泛的输入电平(见图2)和温度范围。采用最新的模拟设备公司技术,确保精度≤±0.5%和≤10μV输出偏移。对于介于1和10之间的cf值,峰值因子误差为0.5%。
AD8436以低于误导性峰值、平均值或数字解决方案的成本提供真实的均方根值结果。不需要考虑编程费用或处理器开销,而且4 mm×4 mm的包很容易适应紧凑的应用程序。无论成本如何,车载缓冲放大器为任何有效值到直流转换器提供了最广泛的选择。对于最小的应用,只需要一个外部平均电容器。内置高阻抗fet缓冲器为外部衰减器、频率补偿或驱动低阻抗负载提供接口。一对匹配的内部电阻器使两个或更多的增益易于配置,从而将可用的输入范围扩大到更低。低功耗、精确的输入缓冲器使AD8436在便携式万用表和其他电池供电的应用中具有吸引力。
由于内部偏置电流抵消,精密直流输出缓冲器在极低偏置电压下驱动低阻抗负载时将误差降至最低。与数字解决方案不同,AD8436在高或低振幅下没有限制性能的开关电路(见图2),“100μV和”3V的可用响应扩展了动态范围,没有外部标度,适应了苛刻的低电平信号条件,并允许没有剪辑的足够的超范围。
