本电路是一款具有三路延时功能的发声电路,而且每路的延时时间都不一样,发声的音调也不一样。
整个电路可分为两个部分:
一是由电解电容和轻触按键,二极管组成的按键延时电路,图中的红色区域部分;
二是由三极管Q1,Q2,以及外围电阻电容组成的互补型自激音频发声电路,图中的蓝色区域部分。
电路工作过程:
1、当电路上电且没有任何按键动作时,三极管Q1,Q2都是处于截止状态的,整个音频发声电路不工作,扬声器没有声音。
2、当有按键按下时,比如S1按下时,电源开始向电容C1充电。当电解电容C1的充电电压大于0.7V时,二极管D1开始导通,同时三极管Q2的基极电压逐渐上升,当Q2的基极电压上升到0.7V时,整个音频振荡器开始振荡,扬声器发出声音。
3、由于有二极管D2,D3的存在,S1按下时,并不会对电解电容C2,C3造成影响。二极管D1,D2,D3在这起到一个简单的隔离作用。
4、按键S1松开时,电解电容通过二极管D1,电阻R1,三极管Q2的发射结开始放电,放电开始的一段时间内,音频振荡器还能保持振荡,当电解电容上的电荷量不足以使三极管Q2导通时,音频振荡器将停止振荡,扬声器也停止发声。
5、按下其他按键时,电路的工作过程也是一样的。通过电路可以看出,C1,C2,C3的电容值都不一样,所以按下不同的按键,音频振荡器的振荡频率也会不一样,扬声器发出的音调也是不一样的。
