AD590集成温度传感器的优缺点
传感器
277人已加入
  现在测温器件不少,如很常见的热电偶、热电阻、热敏电阻、石英晶体温度传感器等,而题目说的AD590集成温度传感器是一种两端式恒流器件,其流过的电流值等于绝对温度的度数。
  图中的AD590是温度传感器也是恒流器件,它进行温度测量是通过上图中的R1和W1将电流信号转换为电压信号输出,最终是输出电压信号随着AD590温度传感器检测的温度变化而变化。然后图中标注的运放A1的负端会获得
一个随着温度变化而变化且成正比例的直流电压信号,最后通过由A1和A2运放组成的放大电路进行直流电压信号放大。
  题目说的AD590集成温度传感器的优缺点:
  AD590温度传感器它的测温范围为-55℃~150℃,具有标准化输出,有固有的线性关系。但是相比开头说的额外几种温度传感器而言其线性度是比较好的,而且它的测量电路不要电桥也不要低电平测量设备和线性化电路。可是它的不足之处就是在其温度测量范围之内,还是存在一定的非线性。因此,除了用AD581作为精密基准电压源外,还要用双点式温度微调,这样有利于改善AD590温度传感器的输出特性。
