本例是一款用NE555芯片制作的玩具小车电路。当小车上的光传感器接收到光线时,就会向前行驶,同时会发出红绿交替的闪光灯,经过一段时间后自行停止。
电路分解:
本例电路可分解为四个部分:
一是有光电传感器2CR33为核心的光控触发电路;
二是由U1为核心的单稳态触发电路,起定时作用;
三是由芯片U2为核心的多谐振荡器电路;
四是由Q1组成的反相输出加LED驱动电路。
整个电路的工作过程:
当光电传感器GD1受到光照后(比如手电筒的光),三极管Q2的基极就有电流流过使三极管Q2饱和导通。Q2的集电极输出低电平,通过耦合电容C1的作用,触发单稳态电路。
这样U1的3脚输出高电平,驱动直流电机B1转动(小功率的直流电机),小车向前行驶。
同时U1的3脚输出的高电平触发U2的多谐振荡器,使发光二极管闪烁发光。
当U2的3脚输出高电平时,LED1的红灯和LED2的绿灯被点亮;当U2的3脚输出低电平时,三极管Q1导通,LED1的绿灯和LED2的红灯被点亮,这样交替发光闪烁。
当U1的暂稳态结束后,小车也停止前进,闪光灯也随即停止。
注意:
本例将555芯片3脚的输出直接驱动直流电机,这是因为在玩具小车上的直流电机功率都非常小,而555芯片3脚输出的电流也有那么个几十mA,可以驱动起来。
至于具体是多大值,请各位自行查找一下555的数据手册。
