去偶和旁路的目的都是为了消除交流噪声干扰
旁路用于消除输入端的干扰,去偶用于消除输出端的干扰。有些地方其实旁路就是去偶很难区分清楚的。比如VCC接的电容,我们可以叫做旁路,也可以叫做去偶。
去偶和旁路的原理
电容器可以通交流隔直流,所以我们可以用电容进行去偶(旁路)以消除交流噪声的干扰。去耦(旁路)电容器用于将交流成分的噪声接地释放。直流信号需要经过负荷回流,而交流噪声信号直接通过去偶(旁路)电容释放到地消除了。
去偶(旁路)电容怎么选择
去偶和旁路电容的大小需要根据噪声频率而定,不同容值的电容可以消除不同频率的噪声。
去偶(旁路)电容大小可以用公式C⊿U=I⊿t进行计算。
因为不同的焊盘,不同的引脚,每个电容都存在等效串联电感(ESL),工作频率高于谐振频率时,电容呈感性,会失去去偶和旁路效果。所以,要提高串联谐振频率,就要尽可能降低电容的等效串联电感。
电容值越小,谐振频率越高,可以根据应用需求选择合适的去偶(旁路)电容。
去偶(旁路)尽量选择ESR(串联等效电阻)低的电容,ESR(串联等效电阻)越低,越容易把噪声释放到地消除。
去偶和旁路电容尽量靠近芯片的引脚,电容的摆放和走线也直接影响到去偶(旁路)的效果。
