用行程开关控制直流电机正反转,采用一个或两个继电器都可以。如果用一个继电器,就要用3组开关的。若用两个继电器,选2组开关既可。
图1是用一个继电器的原理图,K1、K2是两个点动型行程开关,K3的作用是自锁,K4、K5是正反转切换开关。电路通电后,电机所带负载向K2方向移动(如方向相反將电机反接即可),碰到K2后开始反转循环往复。这个电路的特点是简单可靠,在任何情况下通电都会立刻开始运行,而且启动方向固定,无须考虑停止的位置。
图2是用两个继电器的原理图,工作过程和图1类似。
实际上在单片机和PLC普及前,很多复杂的工业化自动控制,都是依靠继电器的巧妙连接来完成的,既使是现在,一些简单的控制电路仍是由继电器、接近开关等来完成。有时比单片机还要方便。
既然是控制直流电机的正反转,就得改变电流方向,那么既然是两个行程开关,就说明是个自动或者半自动的往返电路。首先要用两个接触器控制电机的主回路,然后在控制回路里,用两个继电器,来控制两个主回路的接触器,来完成,那么这两个继电器和主回路的接触器的控制回路必须得互锁,防止逆向电流进入,然后在继电器的控制回路里,串联接入,行程开关,行程开关必须互锁,就是,当电机运行到一个方向触碰到行程开关时,继电器的控制回路断开,主接触器同时断开,但是,在行程开关,断开的同时,反向回路必须接通,不然的话,就是电机运行到目标位置时,回不去了,反向接通,那么就给了,反向继电器的一个接通电路的信号,反向电路接通,电机开始反向运行!这是个简单的往返电路,在实际控制回路中,会加入,启动,停止,还有急停,按钮在电路中,完整的电路是这样的,一台设备的电机,需要点动,控制,和启动控制,说白了就是,一套,点动,加启动电路!
点动,加启动,自动往返回路!两个继电器加两个行程开关!这个电路的原理,就是正反转点动无障碍,正传启动,电机运行到行程开关,先停车,在反转,往回行走!这里加了一个限位停止!防止电机,控制回路粘点,强制行走!
