关于智能家居的无线系统和有线系统
音视频及家电
733人已加入
(文章来源:百家号)
       从是否需要控制电缆的角度看,智能家居系统可分为有线系统和无线系统。
       有线系统,有线系统通过物理线路传输控制信号,常用的有线通信系统有knx、485、modbus、can、ip等,knx在欧洲非常流行,现场总线如485、modbus等已在工业控制领域应用多年,在一定程度上可以认为,有线系统实际上是工业控制系统的移植机,当然,工业控制和家庭自动化有不同的趋势和不同的可靠性要求,但原理是一样的,智能家居的模块或组件需要通过can通信电缆连接在一起,当然,这种连接方式类似于家里的电源线,可以挂在总线上,不需要每个电源线直接通过电线连接网关,有线系统历史悠久,应用广泛,几乎所有的工业控制领域都是有线系统。
预接线成本高,如前所述,有线系统必须有总线或控制线,此总线通常在施工阶段部署,然后将每个设备连接到总线上,对于家庭来说,在装修阶段要做好规划,保留相应的点位,布置好管道或电缆支架等。这部分费用对于普通家庭来说与线路的重大变化没有区别,在费用方面还是比较高的;高的可靠性还有稳定性,有线系统一般采用双绞线传输介质,如可以使用双绞线传输差分信号,knx使用两个双绞线,共四条线路(两个电源,两个数据),这种数据传输安全稳定,信号局限在电路中,抗干扰能力很强,可靠性高,即使是非常大的系统,如一栋几十层的大楼,也能稳定地传输数据。
必须是前装载的,如果有线系统是在装修后才配备的,那几乎和重新装修一样困难,这是不太可能的、因此,必须预先安装有线系统;欧美在技术上应用广泛、成熟,在欧洲,有线系统以knx为主,在美国,它们大多是通过ip传输的,即网络线(当然是四对双绞线),knx系统在欧美主要用于楼宇自动化,得到了广泛的应用,美国的Crestron、Savant等产品在电线领域也积累了多年,海外家庭一般都比较大,在无线系统尚未完全发展之前,有线系统占据了主导地位。
无线系统的主要特点如下;灵活性高,易于扩展,由于没有线路限制,无线系统基本上是即插即用的,配置起来也很方便,大部分用户都可以自己完成,同时,无线系统更容易扩展,所以我建议您先使用简单的套装,然后根据自己的需要,不断添加或调整组件,让整个系统慢慢成长。
低成本,无线系统最大的特点是整体成本低,省去了前期的布线成本,节省了很多设计成本,价格还是相当有优势的,尤其是小米、云起等国内互联网品牌推出的低价无线智能家居系统,给大众带来了曙光,加速了智能家居的普及,让曾经高耸入云的智能家居从神坛上走下来,走进了老百姓的怀抱家,尽管他们在智能性或整栋房子的可靠性方面仍有一些缺点,但在价格方面他们有很大的优势。
可后装,不受前一条线路的限制,只要前期做好一些电源和WiFi配置,无线系统基本上可以方便地安装在后面,这也大大方便了用户在现有的普通家居条件下升级到智能家居系统;存在的供电问题,由于使用了无线技术,一些组件出现了电源问题,例如温湿度传感器、人体红外传感器等,目前的解决方案是使用电池,根据我的实际测试,zigbee、rf等组件的功耗非常小,普通的纽扣电池一年没有压力,一般情况下两年没有问题,更换成本不高,但总体来说,非常实用。
可靠性低于有线系统,室内的承重墙、地面还有金属防盗门,这些对信号有很强的衰减作用,其他无线电波会干扰信号的传输,这也决定了距离网关和组件之间不能太远,也不应该太合适,穿两道以上承重墙,但就普通家庭而言,它的可靠性并不是太令人担忧,家庭不同于工业控制,工业控制中的可靠性差可能导致灾难性后果,而家庭自动化中的可靠性差异不会导致严重问题。
当然,这并不意味着有线系统的可靠性高到永远不会出错,没有人能保证电子系统永远不会出错,有线系统也会崩溃,这只是一个概率问题,目前,全球相对高端的智能家居厂商也纷纷推出了无线产品,因此我认为无线通信的发展已经足以为智能家居系统提供稳定的支持,再加上高效快捷的服务响应,用户需要不用太担心无线系统的稳定性。
