三轴线性加速度计和温度传感器LIS2DTW12的应用范围分析
模拟技术
2420人已加入
LIS2DTW12是一款超低功耗高性能三轴线性加速度计和温度传感器,属于“femto”系列,利用已经用于生产微加工加速度计的强大而成熟的制造工艺。该器件具有用户可选的±2 g /±4 g /±8 g /±16 g满量程,能够测量1.6 Hz至1600 Hz输出数据速率的加速度。
LIS2DTW12具有嵌入式0.8°C(典型精度)温度传感器,ODR范围为50 Hz至1.6 Hz,分辨率为8位至12位。LIS2DTW12具有集成的32级先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户存储数据以限制主处理器的干预。嵌入式自检功能允许用户在最终应用中检查传感器的功能。
该设备具有专用内部引擎,可处理运动和加速度检测,包括自由落体,唤醒,高度可配置的单/双击识别,活动/不活动,静止/运动检测,纵向/横向检测以及6D / 4D方向。
LIS2DTW12采用小型,薄型塑料焊盘阵列封装(LGA),保证在-40°C至+ 85°C的扩展温度范围内工作。
特征 具有多个带宽的多种操作模式 Android静态检测,运动检测 独立的I / O供应 ECOPACK®,RoHS和“绿色”标准 自我测试 高速I2C/ SPI数字输出接口 应用 手势识别和游戏 电池供电设备中的运动和温度监控 助听器 无线传感器节点 智能节能手持设备 便携式医疗设备
