模拟技术
Qorvo日前推出新型PAC5556电源应用控制器(PAC),采用小型52引脚10x10 QFN封装,提供更高的功率密度。它包括一个150MHz Arm Cortex-M4F数字信号处理器,具有128kB FLASH,并集成了600V N通道DC/DC降压转换器和信号调理组件。
PAC5556为系统提供必要的电压轨,包括用于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)的12V或15V栅极驱动器电源。额外的高效5V DC/DC降压转换器可为其他系统外设提供电源。
PAC5556特性以下:
“我们不断优化我们的产品设计,以提高性能并提高能效,”Qorvo可编程电源管理业务部门的总经理Larry Blackledge表示。 “PAC5556扩展了我们高度优化的PAC器件系列,可在单个集成封装中实现BLDC和PMSM可编程电机控制器和驱动器,用于控制和驱动下一代交流电设备等应用。”
这也是Qorvo收购Active-Semi之后推出的最新产品。Active-Semi 的可编程混合信号功率解决方案为客户提供出色的简易性、效率和设计灵活性,从而减少占用面积,降低物料成本并缩短上市时间。而通过收购Active-Semi,可以在现有的 IDP 市场(包括 5G 基站、国防有源相控阵、汽车和物联网),更高功效日益成为电子应用的一个核心要求。
