本设计基于数字频率合成技术,采用FPGA 完成电压控制LC振荡器的控制。采用锁相环式频率合成器技术,由FPGA 实现对PLL 频率合成器的控制。可自动改变频率,步进达1KHz;可实时测量压控振荡器输出频率、输出电压峰-峰值,并用液晶显示器显示;在输出负载为容性阻抗时,用一串联谐振回路提高其输出功率;采用了交流电压负反馈和AGC 电路来稳定输出电压;末级功放选用三极管3DA5109,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率。同时系统还实现了频率扩展、自制音源、立体声编码等实用性功能。程序设计采用超高速硬件描述语言VHDL,在Xilinx公司的SpartanⅡ系列的XC2S2005PQ-208 芯片上编程实现,经测试,整机功能齐全,输出正弦波波形比较稳定,没有明显失真;输出频率稳定度达到10-3;输出功率≥20mW;输出电压可稳定在1V±0.1V。
