Realtek RTL8812AU-CG是一款高度集成的单芯片多输入多输出(multiple-in,multiple-out)无线局域网(WLAN)USB 2.0/3.0网络接口控制器,符合无线超高吞吐量IEEE802.11ac草案2.0和802.11n规范。RTL8812AU-CG为高性能无线客户端提供了一个完整的解决方案,并且还支持可以轻松构建WiFi P2P泛网络的WiFi直接功能。
RTL8812AU-CG基带实现了具有两个发射和两个接收路径(2T2 R)的多输入、多输出(mimo)正交频分复用(ofdm),其特征包括两个空间流传输、400ns的短保护间隔(gi)、空间扩展支持20MHz、40MHz和80MHz信道带宽。此外,rtl8812au还提供了一种空间流空时分组码(stbc)、发射波束形成(txbf)和低密度奇偶校验(ldpc)来扩展传输范围。在接收器处,通过使接收器分集至多2个天线来实现扩展范围和良好的最小灵敏度。作为接收者,rtl8812au还支持显式的探测包反馈,帮助发送者具有波束形成能力。通过两个独立的射频模块,RTL8812AU可以在不中断链路的情况下执行快速漫游。
对于传统的兼容性,包括直接序列扩频(dsss)、互补码键控(cck)和ofdm基带处理,以支持所有ieee 802.11b、802.11g和802.11a数据速率。差分相移键控调制方案、具有数据置乱能力的dbpsk和dqpsk是可用的,cck提供对具有长或短前导码的传统数据速率的支持。高速fft/ifft路径,结合单个子载波的bpsk、qpsk、16qam、64qam和256qam调制,以及1/2、2/3、3/4和5/6的速率兼容编码速率,为ieee 802.11ac mimo-ofdm提供高达866.7mbps的速率。
RTL8812AU-CG内置增强型信号检测器、自适应频域均衡器和软判决维特比解码器,以减轻接收多个流时严重的多径效应和相互干扰。为了提高检测质量,实现了最大比合并接收分集(mrc),最大比合并应用于两条接收路径。提供强大的干扰检测和抑制,以防止蓝牙、无绳电话和微波炉干扰。
为了有效利用mimo信道,实现了多流应用的接收矢量分集。为射频前端提供有效的iq不平衡、直流偏移、相位噪声、频率偏移和定时偏移补偿。提供可选的数字发射和接收fir滤波器,分别满足发射频谱掩模要求和抑制相邻信道干扰
RTL8812AU-CG支持快速接收机自动增益控制(AGC),具有天线之间的同步和异步控制环路、天线分集功能和自适应发射功率控制功能,以在收发器的模拟部分获得更好的性能。
rtl8812au-cg mac支持802.11e用于多媒体应用,802.11i和wapi(无线认证隐私基础设施)用于安全,802.11n/802.11ac draft 2.0用于增强mac协议效率。使用包聚合技术,如带有ba和a-msdu的a-mpdu,协议效率显著提高。传统节电、u-apsd和mimo节电等节电机制减少了在空闲时间浪费的功率,并补偿了发射mimo-ofdm所需的额外功率。RTL8812AU-CG提供简单的传统、20MHz/40MHz/80MHz共存机制,以确保向后和网络兼容性。
全部3条评论
