电磁流量计和超声波流量计的区别
测量仪表
1481人已加入
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
  电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。
  但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电率很低的液体中,电磁流量的测量效果也不好。。电磁流量计是基于电磁感应定律(切割磁力线)来进行工作的流量计,它的特点是:
  1、 测量精度高、重复性好;
  2、 价格与管径大小成正比;
  3、 要求所测量介质具有一定的导电率。
  超声波流量计就是通过超声波来测量管道中液体流量的大小,早在上世纪70年代超声波流量计就已经被广泛的应用,现在它的技术更加成熟,适用范围更广阔了。超声波流量计最大的优势就是在于他它可以不必接触被测量物体就进行检查流体流量的大小,这样的好处就是不管什么介质或者口径多大的管道,都不会影响超声波流量计的工作效率,同时像电磁流量计不能检测的气体和蒸气,超声波流量计都能检测。
  超声波流量计的特点:
  1、 无可动部件,无压损;
  2、 对流体物理特性无要求;
  3、 非接触测量;
  4、 费用与管径大小无关;
  5、 安装方便,无须停车。
  很多人,认为电磁流量计是非接触测量的工作方式,或者认为电磁流量计对直管段要求低等,都是错误的,这种错误的认识,往往是以牺牲精度为代价。在实践中,超声波流量计的精度已经可以做到0.5%的精度,其诸多的优越点,将在未来的行业应用中逐步体现。当然也有很多人,会反驳超声波流量计的诸多缺点,所以希望大家在选型时,要明确自己的应用工况,然后根据工况选择合适的流量仪表。选择精度不同的仪表。只有满足自己实际工作需求的仪器,才是好的仪器。电磁流量计的品牌众多,一般其精度等级与价格有成正比的倾向,超声波流量计也分为多个等级的品牌,其对应的精度和可靠性,也相差很大。所以在仪器仪表的选择过程中,要以自己的实际需求为依据。
  关于电磁流量计和超声波流量计之间的选择建议应主要从以下几个方面考虑:
  (1)根据被测流体性质,如果流体不导电则只能选择超声波流量计。
  (2)流量计周围的测量环境,因为超声波流量计易受电磁波干扰,如果在流量计的周围有发射电磁波的物体那么就不适宜安装超声波流量计。
  (3)根据测量性质来分,如果在测量时对瞬时流量要求严格,更适合安装电磁流量计。
  (4)超声波流量计更推荐使用在大中口径较重要的流量检测点,被测的流程管道要形状规则,壁厚均匀,无锈斑、无沉淀、积液等(尽可能选“带管段”的形式),否则雷诺数无法修正的那么。
  (5)超声波流量计可以实现非接触测量。通常要正确选用流量计,应从以下五个方面考虑:性能要求:准确度、重复性、范围度、响应时间。流体特性:温度、压力密度粘度、腐蚀和结垢、压缩系数安装要求:垂直、水平、直管段、管道振动、阀门位置。环境方面:温度、湿度、安全性、电器干扰。
