电子变压器与电子变压器的维修方法是什么
1131人已加入
什么是电子变压器?电子变压器,是具有将市电的交变电压转变为直流后在通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。电路设备难免会出现故障,那么,电子变压器维修如何做呢?
电子变压器的概述
电子变压器,具有将市电的交变电压转变为直流后再通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。简单来说,它主要是由高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。而在高频变压器的输出端,对一个或两个以上的用电回路,供给不同电压等级的高频交流或直流电。
简单的变压器是由闭合的导磁体和二个绕组组成,其中一个绕组与交流电源相连接,称为初级绕组Np,另一个绕组可以与负载相连接,称为次级绕组Ns。
如果初级绕组与交流电压Ui的电源相连接,变压器处于空载,在初级绕组中产生交变电源Io, Io称为空载电流。这个电流建立了沿磁芯磁路而闭合的交变磁通,磁通同时穿过初级绕组和次级绕组,在初级绕组中产生自感电动势E1,次极产生互感电动势E2,则E1:E2=Np:Ns。Np为初级绕组匝数,Ns为次级绕组匝数。
变压器在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。
电子变压器有哪些用途?
电子变压器在传统照明灯具中的应用十分普遍,如日光灯、台灯、节能灯、广告灯等等几乎都可以使用电子变压器,并且采用电子变压器之后,可以省掉启动器。在LED照明中,新品也大都采用电子变压器。主要是电子变压器在变压功能上,效率高、成本底,节约铁铜材料,结构小,重量轻。不足的是耐压和耐大电流冲击性能较铁质变压器差。
电源装置中的电子变压器一般要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到21世纪初期,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。
电子变压器的分类
一、按工作频率分类:
工频变压器:工作频率为50Hz或60Hz
中频变压器:工作频率为400Hz或1KHz
音频变压器:工作频率为20Hz或20KHz
超音频变压器:20KHz以上,不超过100KHz
高频变压器:工作频率通常为上KHz至上百KHz以上。
二、按用途分类:
电源变压器:用于提供电子设备所需电源的变压器
音频变压器:用于音频放大电路和音响设备的变压器
脉冲变压器:工作在脉冲电路中的的变压器,其波形一般为单极性矩形脉冲波
特种变压器:具有一种特殊功能的变压器,如参量变压器,稳压变压器,超隔离变压器,传输线变压器,漏磁变压器
开关电源变压器:用于开关电源电路中的变压器
通讯变压器:用于通讯网络中起隔直、滤波的变压器
电子变压器维修方法
一般电子变压器坏了,检查一定要仔细,因为这类电路故障时,往往会引起多处元件的损坏,(这也是一般都不修的原因)。先用万用表找出断路性和短路性故障,(如三极管击穿短路,电阻烧坏断路,电容,二极管击穿,等等)排除故障后,再断开桥堆负载,看300V是否正常,再看输出端的整流二极管和滤波电容器是否良好。排除这些明显的故障后,再通电测各点电压,只要下功夫,一般都能修好。比较难确定的是电容器漏电,实在不行就换个新的试试。
fqj
