什么是USB Type-A/B/C接口连接器
连接器
667人已加入
(文章来源:连接器)
在目前社会中,USB连接器的身影基本无处不在,USB接口已经成为PC和其它电子设备之间数据传输和通信的主要标准。本文鑫鹏博连接器厂家主要为大家讲解什么是USB Type-A/B/C接口连接器!尽管USB接口的标准已经存在了很长的时间,但USB连接器标准并没有真正经历过很多主要版本,常见的USB连接器类型主要分为:USB Type-A接口连接器、USB Type-B接口连接器和USB Type-C接口连接器三大类。
USB Type-A接口连接器介绍:虽然USB Type-A是目前最常见的USB连接器,但它正逐渐被USB Type-C连接器逐步淘汰,再过几年就不会完全采用了。通常,USB 3.0连接器对应着USB Type-A连接器,一般是蓝色插口。
USB Type-B接口连接器介绍:USB Type-B连接器用于大型设备,最常用的是打印机设备,由于这些是相对较大型的连接器,因此在便携式消费设备中很少见到它们。USB Type-B有两种主要版本,第一种是方形的USB Type-B连接器,通常用于USB 2.0或更低版本。第二种是USB Type-B连接器,通常用于USB 3.0或更高版本。
此外,不同规格USB Type-B连接器的兼容性非常棘手,虽然USB2.0 Type-B连接器可以向后兼容USB 1.0,但可能无法与USB 3.0的某些USB Type-B端口向前兼容。而用于USB 3.0的USB Type-B端口后来被修改为向后兼容USB 2.o与USB Type-B接口连接器。除了不同的外形尺寸外,用于USB 3.0的USB Type-B连接器通常还带有蓝色插件。
USB Type-C接口连接器介绍:作为最新最好的USB连接器类型,USB Type-C连接器在各方面都优于所有其他USB连接器类型。它有更多的引脚用于数据传输,更高的功率传输容量,并且更耐用,它的24个引脚可以重新用于非USB数据传输协议,从而减少了移动设备所需的端口数量。而且USB Type-C接口连接器也比USB A型连接器小得多,这意味着更多端口可以安装在同一表面区域。
此外,USB Type-C连接器启用了其他USB连接器类型无法实现的多项功能,使智能手机现在可以享受更快的传输速度,笔记本电脑可以通过USB供电。而最重要的是它是可逆的,因此您可以将其插入而无需检查哪一侧已启动。
