磁性接近开关怎么接线
开关器件
176人已加入
  磁性接近开关的种类
  磁性接近开关包括涡流式接近开关、电容式接近开关、霍尔接近开关、光电式接近开关、热释电接近开关、TCK磁性开关和其它接近开关。
  因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
  涡流式接近开关
  这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场。
  接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
  电容式接近开关
  这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
  霍尔接近开关
  霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
  光电式接近开关
  利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
  热释电接近开关
  用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。
  其它接近开关
  当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
  磁性接近开关的符号介绍
  黑色(BK):表示为常开输出的输出线。
  白色(WH):表示为常闭输出的输出线。
  棕色(BN):表示为接电源正极的电源线。
  蓝色(BU):表示为接电源负极的电源线。
  PNP:表示为负载接线为黑色,电源负极为另一端负载。
  NPN:表示为负载接线为黑色,电源正极为另一端负载。
  磁性接近开关的接线方法
  磁性接近开关分为两线制和三线制两种,两线制接近开关有较为简单的接线方法,即直接与负载串联后接通到电源上,但是其中三线制接近开关又有两种不同的接线方法,即NPN型和PNP型。
  那就让小编来具体介绍一下三线制接近开关的两种不同的接线方法吧。
  两种不同接线方法的相同之处在于,都是在电源正端接棕线,负载应该接黑线,而在电源OV端应该接蓝线。两种方法的不同在于,在负载另一端接到电源正端的是NPN型,接到电源OV端的是PNP型。
  PLC的数字量输入有两种模块,一种是电源OV端接公共输入,因为输入模块流出的电流,所以一定要选择NPN型接近开关,这也叫日本模式,而一定要选择PNP型接近开关的欧洲模式在电源正端接入公共输入端,输入模块流入电流。
  三线制接近开关在现实工作中较为可靠,因为三线制接近开关不容易受到剩余电流的影响,而两线制接近开关在导通时会出现压降,而又会有剩余电流的影响,应该考虑具体工作情况进行选择。
  磁性接近开关的接线应该要按照不同产品说明书的具体流程和注意事项来进行。
