第1步:你需要什么
以下是您需要的事项清单:
Arduino Nano(其电缆和
用于arduino的16X2液晶显示器
一个15k欧姆和一个1k欧姆电阻器
一些男性和女性标头针脚
焊丝
通用型pcb(以及用于切割它的钢锯刀片)
焊料和烙铁
(这个项目在焊接和切割PCB时需要成人监督。请注意,即使它非常简单。)
在获得所有这些之后你就是黄金:D,然后让继续。..。..
第2步:准备
所以基本上我想要这个项目要灵活,即你可以随时取消arduino和LCD关闭其他项目。为了解释这种模块化,我设计了带引脚的PCB。如果您不想通过USB供电,还可以添加2个插头供电源供电。
(使用此设置,您可以使用arduino和LCD在同一配置中显示您想要的任何内容,这是一个额外的好处)
步骤3:焊接路径
我试过尽量减少布线量,使项目变得坚固,不易破损。连接非常简单,但您必须提前规划路径。我已经添加了连接的链接。(https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld)。
拿一个标记并按照给定的连接标记PCB上的路径链接,或者您可以复制我在图像中所做的事情。
现在的主要节目:
添加母头针脚并通过尝试使用arduino和LCD进行检查,如果一切正常的话。
将插头引脚焊接到位(注意:-))
开始焊接所有轨道并稍后添加电阻。上面的链接确实描述了添加电位计但忽略它并使用我使用的值。它用于设置背光量,我觉得我选择的值运行良好。
小心焊接轨道,如果你犯了错误就去除焊料很麻烦。
我还为Arduino的VIN和接地引脚添加了两个公头引脚,以便在需要移除USB电缆的情况下通过外部9-12 V电源供电
用钢锯刀片切割多余的PCB板(再次注意)
添加arduino和LCD
使用USB线将arduino连接到笔记本电脑并打开Arduino IDE
现在上传程序的时间。我已经添加了链接但你必须稍微编辑它。
(https://docs.google.com/document/d/1tu8rqgysZhHVpN 。..)在这里你可以看到像秒,分钟,小时这样的字段。相应地设置它,我通常将它用作‘一天剩余时间’计时器,所以我将它分配给我当前的时间(像这样 - H,M,S :: 23-18,59-48,0)。获取创意并根据需要进行设置。您也可以通过更改lcd.print中的文本来更改消息(“DO MORE!”);
将程序上传到arduino。
步骤4:
