调光电路图
交流调压是把不变的交流电压变换成有效值可调的交流电压,用一只双向晶闸管代替两只反并联晶闸管,可使电路大大简化。被广泛应用于工业加热、灯光控制、感应电动机的调速以及电解电镀的交流侧调压等场合。
用双向晶闸管组成的调光控制电路如图1所示,调节RP可改变灯泡E的亮度大小。
如图是一个最简单的双向晶闸管调光灯电路,双向晶闸管的特点是只要在其控制极上加上适当的触发脉冲或控制电流,无论在交流的正半周还是负半周,均可导通,导通时间与所加的脉冲宽度及门极电流大小有关。调节RP可改变灯泡E的亮度大小。
该电路用于200W以下灯的调光亮度,输出电压自8至218V连续无级调节。更换额定电流值更大的晶闸管和双向触发管可带功率更高(如1kW~2kW)的照明灯。
